Geronimo Fighter 5520 экран зависает
Poly
26/08/2009 15:13
Добрый день!
При работающем интернет соединении «вылетает» экран. Те, я работаю и в какой-то момент курсор (или другой значок от мыши) останавливается на экране и всё!
Никакие мои действия на экран больше не влияют. Картинка сохраняется, но не на клавиатуру, не на мышь комп не реагирует – на перезагрузку тремя известными клавишами тоже. Его можно выключить только кардинально, нажав на кнопку вкл\выкл. Что делать? Такое случается независимо от того, на какие сайты я захожу и какие программы в данный момент работают.
Заранее спасибо!
dvvnet
27/08/2009 11:47
Каким способом подключения к интернету пользуешься?
Зависает ли компьютер если интернет не подключен?
Какая операционная система, и есть ли возможность озвучить ошибки, которые она выдает?
Poly
27/08/2009 21:47
Добрый вечер! Отвечаю.
1. Соединение при помощи yota.
2. Не зависает.
3. Операционная система Microsoft Windows XP Prof 2002 Service Pack 2, на всякий случай еще данные по ноутбуку: mobile AMD Athlon(tm) XP 2200+ 789 МГц, 512 МБ ОЗУ
4. Никакую информацию об ошибке система не выдает. После насильственного вкл/выкл работает как не в чем не бывало.
Спасибо за внимание!
dvvnet
28/08/2009 09:06
Ошибки должны быть здесь - Управление-Просмотр событий-Система и Приложения!
Убедись в отсутствии вредоносного ПО
Желательно и модем проверить.
Poly
28/08/2009 11:34
Добрый день!
Нашла.
Система:
Samsung USB mWiMAX Adapter : сбой из-за внутренней ошибки.
Samsung USB mWiMAX Adapter : определено неправильное функционирование адаптера.
Аренда IP-адреса 10.128.70.147 для сетевого адаптера с сетевым адресом 002566181E6F отклонена DHCP-сервером 0.0.0.0 (DHCP-сервер отправил сообщение DHCPNACK).
Samsung USB mW iMAX Adapter : сбой из-за внутренней ошибки.
Устройство \Device\Ide\IdePort1 не отвечает в течение интервала ожидания.
Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений.
Компьютер не имеет назначенного адреса (с помощью DHCP-cервера) для сетевого адаптера с сетевым адресом 002566181E6F. Произошла следующая ошибка:
Операция была отменена пользователем. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-сервера.
Приложение:
Зависшее приложение iexplore.exe, версия 8.0.6001.18702, зависший модуль hungapp, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000.
Не найдено описание для события с кодом ( 20 ) в источнике ( Google Update ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Network Request Error.
Error: 0x80040801. Http status code: 0.
Url=https://tools.google.com/service/update2
Trying config: source=auto, wpad=1, script=.
trying CUP:WinHTTP.
Send request returned 0x80040801. Http status code 0.
trying WinHTTP.
trying CUP:iexplore.
Сбоев подгруппы хеширования 1180947459.
Спасибо!
dvvnet
28/08/2009 13:18
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX - тут найдете решения для исправления ошибок!
Проверить модем обязательно!
Poly
29/08/2009 10:06
Модем проверю. Может быть такое, что Samsung USB mWIMAX Adapter от Yota вступил в конфликт со встроенным модемом Smart Link 56K Modem? И это причина зависания?
Извините, конечно, но где узнать Event ID и Event Source?
Спасибо!
dvvnet
29/08/2009 16:07
Конфликт - не думаю!
Event ID - Код(ID):
Event Source - Источник
Poly
29/08/2009 17:43
А где посмотреть\узнать эти данные?
Спасибо!
neo831
29/08/2009 23:17
Poly, Вину-то хоть "с нуля" переставляли для проверки? Или, на худой конец, антивирусом и антишпионом проходили машину?
dvvnet
30/08/2009 17:19
Poly писал:
Спасибо!
Там где вы ошибки смотрели - в тех же отчетах!
Poly
13/09/2009 10:52
neo831 писал:
Вин не переустановляли. Антивирус стоит и ежедневно работает. Это NOD32.
