HP Pavilion tx1128 пропал wi-fi | |
| wasilich 31/08/2009 10:34 |
Привет всем. Перерыл весь инет не могу найти как зайти в нормальный bios на етом агрегате чтоб хотя бы посмотреть включен он или нет. Главное как только до ходит до этого вопроса в ответ тишина. Не ужели это такой большой секрет. |
| SBA 31/08/2009 11:44 |
http://www.hp.com/ctg/Manual/bpi04347.pdf |
| wasilich 31/08/2009 12:18 |
Можно было просто написать F2 но это не то |
| SBA 31/08/2009 12:33 |
Другого биоса там нет - не предусмотрено |
| wasilich 31/08/2009 12:36 |
А как тогда в магазине заходили и включали ик-передатчик для пульта. Через F10 вообще ни чего нет |
| wasilich 01/09/2009 07:32 |
Походу просто при переустановке системы винда подсунула свои дрова на wi-fiку и определило это оборудование чем то другим был бы такой же бук можно было бы сравнить. Надо их как то вычислить. |
| SBA 01/09/2009 10:45 |
У него вроде справа на морде выключатель Wi-Fi. Винда на него реагирует? |
| wasilich 01/09/2009 10:59 |
Есть такой он только блютус включает а wi-fi как такового в оборудование нет и дровнями с HP не выявляется. Вот и думаю значит винда уже заняла это оборудование чем то другим как всегда. |
| SBA 01/09/2009 11:30 |
По идее он должен включать и wi-fi и блютус. А может Wi-Fi просто нет, или криво стоит? Снизу крышка - два винта, чтобы посмотреть. |
| wasilich 01/09/2009 11:35 |
Он есть и работал до того как переустановили винду. Ну хотя щя разберу мож что отвалилось.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 13:32 Снял по крутил поставил обратно на 5сек показалось WLAN и все. |
| wasilich 02/09/2009 09:29 |
Поставил другой заведомо рабочий модуль wi-fi, он его даже как новое оборудование не определил. |
| Трям 10/09/2009 13:20 |
Ребяты, вы чо ?? Вайфай отвалился - Мост Северный под замену !! Это же НВидия !! |
| wasilich 17/09/2009 09:39 |
Возможно все проще внешний подключить. |
| wasilich 16/10/2009 08:26 |
Мистика! Пацан съездил в турцию приехал включаем ВУ-АЛЯ появился сетевой адаптер! |
