Проблема samsung p 28 | |||
| difox 07/09/2009 10:09 |
ноуту уже хз сколько лет)
и вот столкнулся с такой проблемой ноутбук не видит дисковод... купил новый все ровно не видит.. старый работает через раз.. не подскажите в чем может быть проблема? |
| SBA 07/09/2009 12:03 |
Юг прижми чем-нибудь и включи |
| difox 07/09/2009 12:22 |
а что такое юг? |
| JohnK 07/09/2009 12:40 |
| SBA 07/09/2009 12:40 |
Тогда - в сервис. Несколько раз сталкивался на этих моделях с отвалом южного моста (вроде ATI IXP 150 - сейчас не помню точно). Припаять в домашних условиях нельзя. |
| difox 07/09/2009 12:54 |
ну а все же где он находиться |
| SBA 07/09/2009 13:11 |
Где - на плате ноутбука, где же ему еще быть? |
| difox 07/09/2009 13:14 |
тоесть дисковод не пашет из за того что отошел этот мост?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 14:37 добрался я до южного моста...призжал и не чего |
| SBA 07/09/2009 13:40 |
Так как возникли вопросы в терминологии - уточняю. Дисковод не видится в биосе, или он не читает диски? Какие действия предпринимались с новым дисководом? Новый дисковод не видится в биосе или не видит диски? Новый дисковод в винде видится? |
| difox 07/09/2009 13:44 |
в биосе не видится..ни один из них. |
| SBA 07/09/2009 14:11 |
"А старый работает через раз" - это как? |
| difox 07/09/2009 14:15 |
ну допустим сегодня с утра включаю работает,выключаю-включаю не работает,перезагружаю,не работает...а потом внезапно хоп и опять работает. |
| SBA 07/09/2009 23:50 |
Судя по описанию может быть - нарушение пайки ( разъемов) от ЮМ до привода, отвал (сдыхание) ЮМ. |
| difox 15/09/2009 19:57 |
значит все ровно СЦ? |
| SBA 15/09/2009 22:42 |
Не обязательно, если у вас есть обрудование для выпайки-запайки BGA чипов, флюс, шары, трафареты и опыт работы со всем этим. |
