Пустой рабочий стол на новом Eee PC
Nastsia
08/09/2009 21:57
При запуске системы открывается пустой рабочий стол.
У меня Windows XP. Service Pack 3.
Пробовала зайти в список процессов CtrlAltDeletе-ом, но ничего подозрительного не нашла...
Открыть новый процесс могу, но проблема от этого не решается - нету ни строки состояния, ни кнопки Пуск, ни иконок на рабочем столе...
m.ix
09/09/2009 01:26
Nastsia, А у тебя есть кнопка win+E ? то проводник.
dvvnet
09/09/2009 13:56
Проверить на вируса!
А если ценной информации нет, и раздел восстановления цел (система на нем стоит родная?) проще восстановить до магазинного состояния!
А вообще можно попробовать запустить Explorer принудительно!
m.ix
09/09/2009 21:54
dvvnet писал:
см пост выше.
Nastsia
10/09/2009 01:19
explorer.exe не запускается, говорит, что к этой программе я не имею доступа!!! и как раз этого процесса не хватает в списке недовольство, огорчение
система на нем родная. но документы жалко...
я не вижу объяснения кроме как вирус, но вот как зайти в антивирусник не разобралась.... то есть как мне вообще в программы и документы влезть?
кстати, пробовала открыть в безопасном режиме, так он тоже не включается!!! только черный экран и по углам написанно "безопасный режим"...
m.ix
10/09/2009 02:23
Nastsia, Есть такое слово POST когда комп тестирует сразу себя после включения.
Сразу после включения вылазит что то вроде этого
После этого начинается загрузка с винта.
В этот момент нужно нажать F8
И загрузишся в безопастный режим.
После этого и смотри сливай свои доки.
Если есть бойфрэнд, пущай систему загрузит с болванки типа infraCd
http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=6879
C этого режима загрузки винды с болванки можно достать все доки, которые нужно перелить на флэшку.
JohnK
10/09/2009 07:58
Nastsia, Скачай LiveCD с сайта DrWeb и загрузись с него, проверь винт на предмет вирусов.
