ASUS X51L ошибка | |||
makar.i 12/09/2009 04:55 |
нет , нет да вылазит ЭТО ? что он от меня хочет?![]() |
neo831 12/09/2009 12:11 |
Если думаешь на железо - первым делом меняй или подставляй на время заведомо исправное ОЗУ. |
makar.i 12/09/2009 13:36 |
думаю что проблема с жеским . делал проверку тома на ошибки , после какое то время работал отлично . сейчас нет нет да опять |
collocutor 12/09/2009 23:46 |
Как часто -
Можно попробовать поработать некоторое время в Safe Mode. Если ошибок не будет - см. драйвера, какая-нибудь программка или игра могут портачить, вирусы. При повторе ошибки в Safe Mode - вероятнее железо. Если долгое время не было профилактики - выдернуть память, карты - и почистить разъёмы-контакты. "Подкинуть", если есть чего. Электроника - наука о плохих контактах... Или о слишком уж хороших... ![]() Похоже на видеоадаптер, имхо. P.S. В сообщении написано, чтобы проверили - достаточно ли свободного места на диске и всё ли в порядке с видеоадаптером. Чтобы попробовали обновить BIOS, и(или) отключить в BIOS caching (кэш) или shadowing (тень) в настройках памяти. Отключать или удалять устройства можно в Safe Mode (нажать F8 в начале загрузки) |
m.ix 13/09/2009 01:21 |
0x0000008E из STOP листа
эта и ошибка 0x0000008E в большинстве случаев указывают на плохую RAM память http://www.archival.ru/node/1031 Может плохой контакт памяти - почисть контакты на линейке. |
makar.i 13/09/2009 05:17 |
одно время часто появлялась , в основном когда работал в инте и была открыта опера . сейчас нет такого . это был первый случай за месяц. бук на гарантии , поэтому в железо не хочу лезть . хотя биос можно попробовать обновить |
m.ix 13/09/2009 05:26 |
makar.i, Оперативки сколько планок?
Если две то юзай сначала одну а после вторую. А если на гарантии то смело меняй по гарантии пока оная не кончилась. |
makar.i 13/09/2009 07:48 |
гарантии 2 года , оперативки 2 гига , наверно и 2 планки ![]() |
dima644 14/09/2009 05:57 |
Вроде на Х51 - 1 год был, если не ошибаюсь. |
makar.i 14/09/2009 13:02 |
людям свойственно ошибаться...
VSS 17/09/2009 01:25 |
Оператива ![]() ![]() |
cthutq99 26/09/2009 01:39 |
хард там сигейтовский-дерьмо-викторией полечи. |
dima644 26/09/2009 18:12 |
cthutq99,
Не мелите чепуху |
cthutq99 26/09/2009 23:04 |
Пионер я знаю очем говорю у самого этот бук. |
neo831 27/09/2009 22:04 |
cthutq99, Ну и? У тебя самого такой, еще у тысяч пользователей такой. Если у тебя умер хард - это не говорит о том, что у всех он умрет. Ламерите, батенька, причем по полной... Следовательно - в сад с такими заявлениями. |
cthutq99 27/09/2009 23:00 |
Повторяю для пионеров-дамп памяти это не ошибка памяти- именно эта ошибка- ввода -вывода характерна для хардов в -сад будешь посылать когда хотя бы пару буков починишь по железу. |
dima644 28/09/2009 05:42 |
cthutq99,
Учите матчасть, а по поводу "пионера" - я скорее прадедушка.. и по возрасту и по опыту. Если хотите что то сказать - говорите ГРАМОТНО и АРГУМЕНТИРОВАНО. Если сегейт - дерьмо, то какой же хороший(WD, Samsung, Fujitsu, Hitachi...)? Вы хоть один винт ремонтировали? Как он(винт) работает - представляете(по поводу "дампа"и "ошибки ввода-вывода")? Не путайте 11-ю модель десктопных винтов с нутбучными. У десктопных(11 модель) проблемы с прошивой. |
sas11 28/09/2009 12:12 |
Подряд на 4х буках сигаты сдохли-ето уууу не просто так! Скорее всего битая партия... |
neo831 29/09/2009 06:09 |
neo831, Я свою золотую сотню буков перевалил, когда ты еще под стол пешком ходил... А ты? Повторюсь - ламеры в сад. |
cthutq99 30/09/2009 21:41 |
Закрывая тему еще раз говорю-насчет качества сигейтов схотите на сайт разработчика Виктории.В ремонтном бизнесе я 15 лет и ремонтировал все-сигейт бучные и декстоп со времен 120ток-говно дохлых не один ящик -из бучных фуджики нравятся.Дедушки в нашем бизнесе телевизорами занимаются. |
dima644 01/10/2009 06:05 |
Телевизоры - давно пройденный этап ![]() ДОБАВЛЕНО Октябрь 01 2009 А у рыб наименьшее число болезней(из моего опыта), чего не скажу про остальных производителей.В моих ящиках они лежат только с битыми блинами(или бошками), ну и живые(в качестве доноров). Трансляторы почти не летят(если "мастера" не помогают). |
