ноут lge5 внешний видеовыход работет -- матрца ноль | |||
| tsivil 14/09/2009 13:53 |
всем добрый день!
ноут lge5 внешний видеовыход работет -- матрца ноль ни подсветки ни изображения ( без подсветки) не просматривается на внешнем все норма - подкинуть и проверить на другой ноут не получается на инверторе вообще никаких напряжений нет , шлейф звонил - целый, с матери какието напруги есть - ни схемы, ни мануалов на эту модель не нарыл! помогите, кто с таким ноутом имел дело !! и еще при работе, повис --- после включения малевич |
| SBA 14/09/2009 18:17 |
Похоже на видео, хотя полное отсутсвие напряжение на инверторе - странно |
| VSS 17/09/2009 01:11 |
Очень интересно, какие-то напруги на матершине есть, это типа от 0 до 10 кВ или до 750 кВ, что-то не ясно. Где состав ноута? Что с ним приключилось до попадания в ремонт? Или надо найти и сделать, а потом написать, что надо рихтануть, чтоб появилось изображение?! |
| dima644 17/09/2009 05:24 |
VSS,
Не с того начинаете уважаемый. Сначала надо немного дельных постов кинуть, а уж потом ахинею нести. И прежде чем писать - нужно прочитать про что пишется. |
| tsivil 10/02/2010 02:55 |
вот провалялся полгода сегодня достал -- в общем решил снять экран(метатлл плетеный) со шлейфа\\\ гы! спаяны в кучу 6 жил -- да так что изоляции вообще нет \\\понятно на матери какому нить стабилизатору дрова (свиду все нормально) ---- в общем уперся в схему, немогу нигде найти |
