ноутбук samsung q45 не видит аккум
psyche386
06/10/2009 11:23
кратко
принесли ноут с жалобой на отсутствие изображения при наличии подсветки
поменял видеопроц
изображение появилось, но перестал видеть аккум (до этого видел)
от блока питания работает нормально
думаю перегрел чего-то что рядом с видеопроцом было, он как раз рядом с контроллером и разъемом аккума
поменял контроллер аккума с max1909e на max8725e - без изменений - от блока питания работает, а аккум вообще не видит
посоветуйте кого еще там пощупать
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 13:14
все, проблема решена, пока снимал видеопроц - задел пару нулевых сопротивлений от разъема аккума
SBA
06/10/2009 13:24
А сам аккумулятор живой?
psyche386
14/10/2009 10:32
да, все уже в порядке, спасибо
