Нужна схема электропитания на ноутбук ASUS L5800 | |
| klemens 13/10/2009 14:49 |
Получил в ремонт ноутбук ASUS L5800 (L5C) при проверке обнаружилось отсутствие напряжения на U17 ADP3168 и на U7,U11,U15 ADP3417 . Плата внешне чистая , но кажется обрыв по питанию внутри слоев платы. Подскажите куда смотреть. |
| dima644 13/10/2009 15:35 |
Из чего такое заключение?
ADP-шки питаются через мелкоомные резюки - на них питание есть? Смотри даташиты на них. Включены по типовой схеме. ДОБАВЛЕНО Октябрь 13 2009 Дежурки присутствуют? Бук включается? |
| klemens 14/10/2009 19:31 |
дежурки нет 3.3в соответственно не включается . При дальнешем поиске увидел что ADP3417 питание должно приходить через сдвоенный диод L43 диод нормальный. Авот откуда должно идти питание на ADP3168 так и не обнаружил. |
| SBA 15/10/2009 00:27 |
Что-то какая-то нестыковка - ADP3168 - шим питателя проца, ADP3417 - драйвер полевиков. А дежурка где? И схему на Asus найти - дохлый номер. |
| klemens 15/10/2009 11:39 |
Подскажите номинал r17 по моему через него идет дежурное питание на кнопку ПУСК. При поключении аккумулятора повляется 3.3в на нижнем конце r17. А при подключении от блока питания 3.3в отсутствует. При дальнейшем копании обнаружено что питание на ADP3417 через спаренный диод либо с 6 ножки ISL6235 либо драйверов управляемых этой же микросхемой |
| SBA 15/10/2009 23:58 |
А на второй ноге ISL6235 что? Если нет 3в - отрывай нагрузку - не появится 3в - меняй ISL. Появится - ищи куда идет. |
| klemens 17/10/2009 19:48 |
Уткнулся в микросхему 7Z00D она исполнена SOT5 имеет вид смд 5 выводов кто знает подскажите искал данные не нашел. |
| klemens 18/10/2009 02:27 |
При подключеном аккумуляторе пояляются дежурные 3.3в и 5 в на кнопке включения 1.8 в . Вопрос на что воздействует и куда должно придти эти дежурные 3.3 в. Никак не могу найти. |
