Ноутбук Futjitsu
3vektor
25/10/2009 16:28
Как снять у Fujitsu-Siemens Amilo Xa 1526 клавиатуру? Подскажите пожалуста.
m.ix
25/10/2009 17:39
в СЦ тебе снимут и заменят.
Умелец
27/10/2009 19:42
классно! Я тоже так думаю
Николай74
31/10/2009 15:29
http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=5ser.txt
wjachek
12/07/2010 21:14
Fujitsu Siemens V2035 не видит HDD SATA2? рёв в три ручья
Sergej
12/07/2010 22:37
wjachek, привет некропостерам!
Сломался, аннака! Или винт, или ноут
wjachek
12/07/2010 22:50
не говорите мне, что я должен делать, и я не скажу, куда вам пойти...
Всё работает. Я хочу заменить 40Г SATA1 на 320Г SATA2. В биосе для конфигурирования ничего нет. Возможно комп как-то нужно научить видеть эти 320Г SATA2. С родным HDD через USB комп видит 320Г SATA2.
Sergej
13/07/2010 00:03
wjachek, ЮГ какой?
Винт какой? (телепаты на http://taroonline.narod.ru/ )
Бывает, ЮМ не поддерживает SATA2, принудительно (утилита на сайте производителя, или google в помощь) переключаешь в SATA1
wjachek
08/08/2010 20:09
Два месяца уже ищу эту утилиту, может... по-конкретней, а?
Sergej
08/08/2010 20:53
wjachek писал:
Можно и дольше искать гы-гы
Может, сообщишь,
Sergej писал:
wjachek, Винт какой, точная модель и производитель? ЮГ какой? (телепаты на http://taroonline.narod.ru/ )
Догадываться мне неkогда, уж извини
wjachek
08/08/2010 21:44
HDD-Fujitsu MHV2040BH SCSI Disk Device
ЮМ- VIA VT8237
Интерфейс SATA (Где-то видел SATA 1)
Sergej
09/08/2010 00:05
MHV2040BH - 40 Gb, это старый, его, что ли, переключить надо?
А VT8237 не поддерживает SATA2
wjachek
09/08/2010 18:46
Это его переключить надо (40Гб) на 320 или хотя-бы на 120.
VT8237, что ли не поддерживает SATA 2???
Чего тогда трепыхаться? Другой комп покупать?
Ну ничего забугорное по уму не делается!
Я не спец. Компьютер у меня, как вспомогательное оборудование.
Может, всё-таки можно научить видеть 320Гб ?
Sergej
10/08/2010 00:13
Sergej писал:
По-моему, я здесь неточно выразлися упс!
В режим SATAI надо переключить новый хард (который на 320 гиг), естественно, и утилита для винта нужна.
Ещё для переключения нужен комп, безусловно поддерживающий SATAII
wjachek
10/08/2010 12:15
Большое спасибо ( правда, в карман не положишь) попробую порабодать в указанном Вами направлении, потом сообщу результат. Досвидания!
wjachek
19/03/2011 20:43
Ребята научите, пож-та, как перевести SATA 2 на SATA1, всё-таки не могу найти утилиту и у нас ни у кого не получается смех
См. тему выше...
Sergej
20/03/2011 13:31
wjachek, чесслово, купи попугая и секс ему мозги!
ВИНТ КАКОЙ??? (фирма, модель???)
wjachek
20/03/2011 15:13
Sergej писал:
wjachek, чесслово, купи попугая и ему мозги!
HDD-Made in Tailand. Model MHZ2320BH G2
320Gb. LBA625142448.
FKL-MHZ2320BHG1. Fujitsu. Korea.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 16:17
Спасибо, что не забываете...
Sergej
20/03/2011 15:58
Что-то устал я Toshiba копать
давай сам, отсюда http://www.fujitsu.com/global/services/computing/storage/hdd/ и дальше.
wjachek
25/03/2011 18:59
Sergej писал:
Спасибо!!!
wjachek
25/03/2011 20:02
wjachek писал:
Sergej писал:
Спасибо!!!
Тщательно *копанул*. К, сожалению, там ни гу-гу нет.
wjachek
31/07/2011 19:45
wjachek писал:
Sergej писал:
Спасибо!!!
И так, прошло почти полгода. Купил я другие Hdd: 500Гб и 640Гб. Сунул их в свой ноут. Всё работает. Предполагаю, что фирмы-изготовители вняли моим (может, и другим) просьбам и приставаниям и, сделали всё, как надо, как и должно быть.
Вопрос закрыть, видимо можно.
