Проблема с Dell 5160 | |||
| columbus40 09/11/2009 21:53 |
привет всем, короче есть проблема , кто что посоветует принесли делл нотебук 5160 я вставил новый диск 160 гигов , и установил на нем винду, Она легла без проблем, закинул все дрова , пашет но через какое то время экран почернел и все , ничего не видно и не понятно то ли винда обрушилась но короче он не реаигрует на клавищи , беру выключаю его кнопкой , и стартую. по новой , в левой стороне по всему экрану бегут полоски белые , винда стартует но видно что какие то проблемы с графикой, везде разные пятна Винда пытается стартовать , доходит до того момента когда видно название виндовс хп и все , экран темнеет и все , дальше ничего не видно , что может быть где начать искать проблему ?? PS винда иногда стартует но тут же чернеет экран и все |
| SBA 09/11/2009 22:56 |
А он так и назывется
| columbus 09/11/2009 23:28 |
dell 5160
раскидал я его до последнего болтика , и что интересно , я вижу, что к кулеру процессор приварился намертво , что делать, отдирать его и намазать туда свежую пасту, или так оставить |
| SBA 10/11/2009 00:42 |
Судя по описанию проблема - nVidia GeForce FX 5200 Go. И кстати, Dell Inspiron 5160. |
| columbus40 10/11/2009 13:39 |
я поднял радиатор с чипа графики , там пасты не было, намазал побольше для охлаждения все собрал,
вроде пашет но немного иногда пятнышки в виде розовых точек в верзу экрана видно , но по крайней мере не зависает как раньше , а что с ней с этоц видеокартой может быть ?? память ?? или что там может барахлить, я как то раньше не занимался нотебуками , поэтому нет опыта в ремонте по ним |
| SBA 10/11/2009 14:31 |
Что может барахлить? Чип дохнет |
| columbus40 10/11/2009 20:03 |
а у него есть полное название ?
и можно ли ли его купить ? |
| yurikel 12/11/2009 08:33 |
| Умелец 15/11/2009 22:04 |
это тебе такие деньги за него загнуть могут....
попробуй прогреть чип видео и память на матери. |
| columbus40 20/11/2009 15:38 |
у него странная проблема , иногда влючается и может работать часами а ионогда прблема уже при старте ,
не видно ничего на экране при старте надо раз 5 перезапускаться пока стартует что всетаки чип прогреть ?? |
| Sergej 22/11/2009 17:07 |
Если опыта нет и кой-как работает, не трожь, оставь в покое... Убить запросто, хотя и так помрёт скоро ![]() |
| WOLF009 22/11/2009 19:47 |
прогрев видео чипа. там иль помрет либо будет жить ![]() |
| columbus40 02/12/2009 18:49 |
привет всем не было времени добраться до ремонта , были другие проблемы которые надо было решать ,
вот сегодня сделал фотку с него вечером буду разбирать и греть видео чип , и что еще посоветуете ?? columbus |
| columbus40 03/12/2009 14:48 |
разобрал вчера нотебук , все проверил ,ничего подозрительного не нашел,
но что интересно ,при надавливании на радиатор чипа графики появилосль нормальное изображение, пошел дальше взял металическую круглую болванку и поставил на радиатор , кстати он из аллюминия и аппарат стал работать без проблем и без зависаний, теперь вопрос , что же проиходит при этом ?? 1 или теплоотвод увеличился за счет доп площади , или давление на чип помогло ??? попробую теперь тоже самое сделать вечером , но не с металлическим, а каким нибудь другим предметом , думаю , что давление на чип помогло, тогда выходит надо его пропаять по новой ?? реболд ?? сам чим живой , только видать контакты подкисли , или попробовать его прогреть ?? никогда не делал такое , как долго его надо прогревать ?? у меня есть станция с горячим воздухом , но нет контроля температуры , поэтому не знаю сколько градусов она выдает, я ее применяю только для снятия деталей
может кто даст совет дельный |
| Sergej 06/12/2009 23:20 |
columbus40, только один совет
не уверен - не грей, у невидии отваливается чаще кристалл от подложки, так что прогрев поможет только определить, а АТI при 200 градусах умирает |
