Toshiba SM30X-122 Нет питания на память
Uratimoshkov
10/11/2009 17:30
Ноут Toshiba, не включается,
Toshiba SM30X-122
На Intel Pentium M 725
Чипы R82855GME+ FW82801DBM и видео ATI Radeon 9700,
далее Max1902E, ISL6227.
Было выявлено отсутствие питания памяти. Память SO DIMM DDR1 200Pin.
Контроллер памяти ISL6227, вот то, что на неё идёт.
на обеих каналах пусто. Походу она в защите.
Начёт кз. сложнее, Если прибор на звуковой прозвонке, то пищит, ставлю на Омы получаю там на нескольких ногах около 4-10 Ом и если чуть-чуть подержать прибор, то сопротивление увеличивается, получается конденсаторы целые.
Vcc- 4,99
Boot1 / Boot2 - 4,99
GND/ PGND1 / PGND2 - минус
EN1 / EN2 - 4,99
OCSET1 / OCSET2 - 100кOm от GND
Vin- 16
на всех остальных незначительное на некоторых 0 на некоторых от 0,17 до 0,3
DDR- на корпус.
Как я понял микросхема стоит в режиме Dual.
Читал Datasheet, к сожалению не всё понятно.
Менял на заведомо рабочую с др. ноута, тоже самое.
Менял на ISL6225 без изменений.
Кто с этим встречался, подскажите в чём дело?
yurikel
12/11/2009 08:37
Ноутбук вообще невключается или нестартует(под нестартует имею ввиду начинает проходить процедуру ПОСТ или нет)????
Uratimoshkov
12/11/2009 23:55
При включении вентилятор крутится, ни каких сигналов с динамиков, только в начале тихое пощёлкование.
Если светить на дислпей, то при включении, он как-бы включается, точнее видно, что как-бы белый или полностью чёрный экран, но без подсветки, и при отключении питания видно, как кристалы "расплываются".
Перегрев элементов не наблюдается. вот только это сопротивление 4-10Ом смущает, прибор при звуковой прозвонке, пищит, а при измерении сопротивления показывает начиная где-то от 3-х Ом и поднимается очень-очень медленно.
