Решено.(частично)ACER Extensa 5620. Отключается
bugs2005
14/11/2009 00:19
при прогнагрузке на процы проваливается питание до 0.8В и соотвественно срабатывает сигнал на перезапуск.Внешний бп проверен полностью (методом замены и подстановки) и приборами.
Шим питания ядра собран на МАХ8770 и ключах FSD6676 и FDS6398(вроде они аналоги,).
На выходе преобразователя без прогнагрузки питание 1.23-1.26 .При установке дров и т.д. питание проваливаеся и т.д.
Сопротивление по входу питания ядра 9-10 ом. У FDS6676 сопротивление сток-исток -129 ом-,хотя у FDS 6298 476 ом.
Как определить (без подкида проца)участок неисправности?,Пульсации на выходе преобразователя 0,4 В(цеплял провереннный кондёр параллельно) без изменений.ШИМ собран на МАХ8770.Температурные режимы(эверест и пальцем) в норме.
Термопасту под раиаторами заменил,вентилятор работает нормально,Ремонт в домусловиях,(мой нубук) но есть доступ к п.станции HAKKA и мн.другое.
SBA
14/11/2009 01:22
Не совсем понял, что такое "прогнагрузка", но мне кажется, что пульсации на ядре и перезапуск - смена причины и следствия. Что-то, возможно север или видео, дает сигнал резет, и пошел бросок по питанию проца и перезагрузка. А проц другой подкинуть для уверенности?
bugs2005
14/11/2009 01:55
SBA писал:
Программная нагрузка на проц.Проца такого у знакомых нет.
Кусок схемы бы на таких элементах (хотя бы типовые) и нагрузочные возможности питателя.хотя в 9-10 ом больше не вольёшь.Как насчёт сопротивления FDFS6676?Сдаётся что там что-то птипа двухтактного преобразователя и одно плечо не пашет.
вообще-то питание коре пишется перемыками в проце и там 4 полевика должно стоять и контроллер с двоичным входом
есть в проце питание цепей вводв вывода-для него мах8770 и заточен-так что меняй полевики в первую очередь они иногда звонятся нормально но не пашут в некоторых буках можно с других мест пересадить
с какой частотой у тебя пульсации?
SBA
14/11/2009 03:29
И кстати, fds6676 и fds6298 -не совсем аналоги, назначение одинаковое, токи примерно теже, но разная скорость. И как то не пойму - они у тебя в одном плече стоят и показывают на прозвонке разное сопротивление?
Диоды разные внутри
bugs2005
15/11/2009 01:02
Стоят попарно 6676 и 6298.
Менять все 4 сразу? Пульсации в форме пилы с частотой около килогерца.
Снес винду.Форматнул диск.Начал ставить zverDVD9 и при регистрации компонентов выключился.Ставил без дров.
Акронисом восстанавливается старая винда.
Может я не там копаю?На фотке стрелкой показан чип,который к радиатору прилегает через резиновую прокладку(это нормально?)
bugs2005
15/11/2009 02:08
Скорее всего видео накрылось.Без драйверов на видео запускаю тест(сандра) со 100 процентной нарузкой проциков и нубук молотит и час и два.
Подскажите,как правильно задефектовать виднокарту?
на n vidia помогает прогрев кристалла 200град на 15 сек-начинает работать нормально но не долго сам пробовал
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 23:44
ты бы определился где у тебя пульсации-по какому питанию
bugs2005
15/11/2009 23:45
у меня видео ATI, а пульсации на Шим питания ядра собран на МАХ8770 и ключах FSD6676 и FDS6398.меряю на кондёрах по выходу.Завтра попробую подкинуть ключи.Вот до чего доковырялся ночью.
1.При установке дров на видео,после перезагрузки отключаю 220 и после загрузки в свойствах карты стоят запредельные режимы(странно).Успеваю быстро установить нормальные т.к акк слабый.
2.Минут 10 от аккум работает без проблем на полной загрузке(насколько его хватает)
3.Без аккум негрузятся даже личные параметры для входа в винду.
Вопрос.Если не найду именно таких ключей,можно навесить для проверки полевые транзюки(с соответствующими хар-ми)?или другие с мамки какой-нить?
4.То,что это с питателем уже понял.На что ещё обратить внимание?
5.Возможно ли из-за этого недозаряжается аккумулятор?
bugs2005
16/11/2009 19:20
Нашёл FDS4410 .Можно заменить все 4 на этот тип? По дате почти одинаковы(практически) .
Подскажите,мне кажется там должны однотипные транзисторы стоять,или я ошибаюсь?
надо следить что-бы у всех четырёх транзисторов было одинаковое сопротивление открытого канала(приводится в даташитах)
иначе те у которых оно больше нагреются и сгорят
транзисторы навесить-то можно но учти они плату используют как радиатор долго не держи а то гикнуться
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 04:35
нашел тут у себя описание такого контроллера-держи может пригодится
bugs2005
25/11/2009 18:29
n max писал:
Вот здесь пульсации.Это похоже на питание видеокарты.
Видеокарта не на борту,а в слоте,подменить нечем.
Что посоветуете?
на чипе видеокарты стоят кандёры по питанию-если это питание видеокарты то эти кандёры должны звонится на видюху(аналогично поступи счпу)
насколько я смог разглядеть твоё фото то мне кажется что зто питание чпу
Только по питанию чпу ставят несколько транзисторов и кандёров параллельно-это из опыта
bugs2005
25/11/2009 23:46
да,это питание CPU .Схема узла пит. ядра есть.На затворах ключей непонятные импульсы с непонятной частотой около 1кгц и совсем не прямоугольной формы .Завтра проверю питание на max.8770.
Какие параметры импульсов на затворах преобразователя питания Vcore ?
проверяй обвязку мах8770 на затворах должна быть частота от100 до 600кгц-дома лежит бук с такой микрой в составе
вечером гляну сколько у меня и напишу
импульсы должны быть прямоугольные-откинь транзисторы может они садят и смотри импульсы в момент включения
может срабатывать защита от кз при откл транзисорах(желательно использовать цифровой осцилограф)Удачи
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 15:14
пропаяй микруху контроллера подыми и поставь назад с залуживанием пятаков-в мобилах очень часто помогает
выкладываю свои измерения проведённые на рабочем ноуте без hdd(заказчик упёр ссобой-гад)
bugs2005
27/11/2009 09:58
n max писал:
Спасибо.Буду копать в этом направлении.У меня даже похожего там нет.Кондёры проверил ESR-ом.На обратной стороне платы параллельно стоят ещё 4 FDS-ки,итого 8 штук на шиме ядра CPU.
Питание MAX без пульсаций.Сегодня вечером заменю все 8 на FDS4410.
прозвонил бы их перед эаменой и сравнил с прозвонкой fds4410-gjk полтранзистора поднять не проблема копчиком чувствую
bugs2005
01/12/2009 00:47
Сегодня перед заменой решил включить и поработать с ноутом и он(сволочь)3 часа пашет на предельных режимах(сандра+ кино и куча разных приложений )и не выключается.Проблем заменить FDS нет -ищу смысл с осцилом ,кусками схем и не могу его найти(для меня пока тупик).
У FDS6676 сопротивление сток-исток -129 ом-,хотя у FDS 6298 476 ом.у FDS 4410-478ом.Нет момента,чтобы повторялось выключение.Включено две флешки и сд карта.И до сих пор пашет.Перегружал систему пару раз-пашет.И хорошо и не очень.
сопротивление 129 ом говорит о том что внутри диод шоттки стоит
ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ХОЧЕТ ЖИТЬ ТО МЕДИЦИНА ЗДЕСЬ БЕССИЛЬНА-это мне знакомый врач сказал по секрету
bugs2005
01/12/2009 21:48
n max писал:
браво! насчет шоттки-это я знаю.Соберу пациента-поюзаю-отпишусь,
тему пока не закрываю.
ну видишь как хорошо отделался как мне знакомый врач сказал:если пациент хочет жить то медицина здесь бессильна
удачи!!!!
bugs2005
04/12/2009 21:54
проблема жива.Выключается только при питании от сети(в любое не расчётное время).От акб работает нормально (но недолго).Подскажите направление для локализации неисправного участка схемы.И вот это не может ли быть причиной?Или ошибка проги?(температура памяти)
Схему коммутации питания AC-АКБ проверил-криминала нет.АКБ почти мёртвый,можно ли привязать внешнее питание в цепь акб для сужения места поиска неисправности?
bugs2005
10/12/2009 21:01
Подключил бп от ATX к гнезду входа внешнего бп.всё работает хорошо.От сетевого БП-отключается.2 ключа возле разьёма питания проверял.(которые АКБ-внешний БП коммутируют)При питании от внешнего БП на схемы преобразователей подаётся всё U внешнего(19В) ,а от АКБ-U АКБ (11,1В) -это правильно или я ошибаюсь ?
Лишние вольты -на заряд АКБ-это понятно,а на схемы преобразователей-лишнее.Есть ли на MB ещё отдельный преобразователь 19В-12В или нет?
всё питается от 19 вольт потом идёт на стабилизатор вырабатывается 5 и 3.3 дежурки от них же и питаются все узлы ноута
не требующие большой мощи.Все сильноточные цепи питаются от 19 вольт cpu и север и юг через шим стабилизаторы
при пропадании сети контроллер зарядки побыстрому через ключевые мосфеты перебрасывает питание на аккум-можешь померить на стоках мосфетов питающих цпу которые в верхнем плече стоят вообще лучше даташиты на эти микры скачать
там обвязку иногда рисуют так более понятнее будет чем описывать принцип построения материнки в форуме тем более что каждый призводитель иногда посвоему делает
bugs2005
11/12/2009 01:02
частота ШИМ- преобразователей должна изменяться при питании от АКБ и внешнего БП? Просто не пойму ,куда 8 вольт и ток от них при внешнем питании деваются?(просто тепло и всё?)Проверял ток потребления от ATX-1.8-4.1A-всё в норме,нагрева нет никакого и только при питании от родного бп идет всеобщий подогрев.
в шиме меняется не частота а ширина импульса-8 вольт уходят на тепло потомучто если подать на вход питания 12 вольт аккум заряжаться не бдет,так как мосфеты работают в ключевом режиме то потери на тепло минимальны
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 15:01
скачай даташит на контроллер зарядки в твоей схеме стоит 2 токоизмерительных резистора скорее всего ноут рубит защита по току-котроллер измеряет потребляемый ток
bugs2005
11/12/2009 20:47
n max писал:
на счёт длительности понятно-ночью по запаре неправильно сформулировал.С акб не стал расписывать.Ноут вырубается при работе без акб тоже.Мосфеты при таком сопротивлении канала греться практически не будут.Насчёт тока потребления-защита по току зарядки, я думаю отпадает,т.к. без акб, а по току питания от внешнего бп там есть защита?(устал ночами ремонтировать,счас накачу и спать))не знаю какой контролер там стоит.Есть ли схема (любая) питателей нота от Acera?Я думаю мне поможет.
котроллер заряда акб стоит в большинстве их серии max19xx-если интересует схема бп то можно скачать даташит на мс шим там типовую схему включения рисуют
на следующей неделе пн-вт мне на ремонт ноут принесут с такими же симтомами тогда мне уластся глубже вникнуть в твою проблему(в сц не взялись его делать)
один такой отключайка приходил летом там оказалось завышенное питание портов ввода-вывода цпу и он рубился от перегрева-резиками в цепи обратной связи шима вогнал его в норму и отдал
bugs2005
14/12/2009 20:03
У меня в ноуте стоит контроллер ISL6255.Проверю обвязку-может что-нить найду.
bugs2005
15/12/2009 01:16
не нашёл на плате токовых резисторов.указанных номиналов.
0,02 ома и 0,04ома.
bugs2005
16/12/2009 20:05
Обвязка 6255 вроде в порядке.
Проверю по постоянке и импульсам.
Дальше не понятно.
пропаяй контроллер и мосфеты хуже не будет и померь пдение на токовом резике до момента отключения резики эти редко но меняют сопротивление проверить можно пропуская ток 1а и меря падение на нём-тестером его не проверить и поставь прогу которая мониторит как можно больше параметров может наведёт на мысль бывает,что и мосфеты обрываются с прогревом-проверяется точечным нагреванием
bugs2005
22/12/2009 17:09
больше 100 миливольт на резике не падает.
затра пропаяю,погоняю-отпишусь.
bugs2005
24/12/2009 16:50
Резик менял,пропаял контроллер_не помогло.
мосфеты ключевые коротил во время работы,я думаю их обрыв тоже исключён.
Буду копать в направлении +3в и +5в.
bugs2005
26/12/2009 19:57
пока отдыхаю и готовлюсь к встрече...
Тема не закрыта.
bugs2005
09/01/2010 04:28
пишу с етого
енота без дров на ат ай и с родным БП,.
Уже часа 4 пашет.большие подозрения на видео.Сегодня выезжаю на юг ,с остановками в больших городах средней полоски.
Буду завтра в Питере и в мастерских попробую убедиться в неисправности видеокарты.(карта не на борту)
Отпишусь по факту ремонта.Хреново без подкида рабочих блоков ремонтировать.
С рождеством поздравляю .
CYB
09/01/2010 21:34
Проц меняй, типовая неисправность у этой модели. Кстати, модель надо правильно указывать и как положено, у Асера есть и Aspire5620 и Extensa5620.
KirilLove
13/03/2010 17:44
У меня ноут Extensa 5620, он включается потом через 3-4 сек, индикатор питания погаснет на полсекунды и снова как бы перезапускается и через 3-4 сек отключается.
Проверил обвязку микрухи MAX8770 все в норме, питание и импульсы идут на мосфеты. Вот только сопротивление нагрузки 3,8 Ом меня смущают (мерял на конденсаторах TC1-TC4) напряжение на них 0,94V. Подозрение на КЗ по питанию, а сколько тут должно быть вольт? Это же питание проца, т.е. на проц оно идет или еще куда-нибудь?
U1,U4 - FDS6676
U2,U3 - FDS6298
питание проца запрограммировано перемыками внутри проца и считывается из него прои вкл питания компа микорй мах8770 в двоичном коде(см даташит на неё) 094-это напруга по умолчанию для начала передёрни проц
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 01:59
сопротивление проца по питанию меньше ома-это нормально напряжение питания должно быть в пределах1.2-1.7 вольта у меня модель 5230 там питание 1.55
bugs2005
15/04/2010 21:19
Не стал заморачиваться с дальнейшим ремонтом ноута ,просто купил бп на 12 вольт и отдал его жене.(она заочно в другом городе учится).
с этим бп нет никаких проблем с нотом,брал его в отпуск,юзал, потом планы изменились, и я оставил так ,как есть.
Тема закрывается.Если попадётся подходящий проц-подкину и отпишусь.
dodor
05/12/2012 11:23
У меня такой же ноут с такими же диагнозом, пдкинул проц и нечего не поменялось, биос прошивал, родной проц проверил на другом - рабочий.
JohnK
05/12/2012 12:04
dodor писал:
Так и что?
