RoverBook Pro 450 | |
| maxsimus1557 26/11/2009 20:33 |
После 3-5 минут работы застывает указатель "мышки".клавиатура тоже не работает.Да при этом из динамиков издаётся страшный треск!При следующем включении работает уже только с 1 минуту или вообще не загружается.Осмотрел изнутри:чистый мусора нет.На всякий случай заменил термоинтерфейс над северным мостом. |
| maxsimus1557 27/11/2009 20:06 |
клавиатура оказывается работает,просто не на все кнопки реагирует.И ещё очень примечательная вещь: запущеные,до "зависания", программы(например установка драйверов) работают!процессор при этом перестаёт грется и скорость вентилятора сразу падает.Заметил что очень сильно греется микросхема(находится под разъёмом клавиатуры,рядом с видеочипом) называется ([ICS]6304676) на плате обозначена SU8.Люди подскажите пожалуйста что можно сделать? |
| neo831 28/11/2009 15:07 |
максим балашов, Сколько раз надо, подобно попугаю, повторить что ГТИ ДОЛЖЕН греться? Что такое ГТИ? А вот найди даташит на эту ICS -поймешь. У тебя в компе южник подыхает 99% - лечится заменой. |
