Magnum book. ищу схему | |
| verify 11/12/2009 13:04 |
Здравствуйте, есть ноут , сверху написано magnum book, а на днище модель 8258d. Он не включается, контроллер питания собран на отдельной плате на микросхеме ISL6232. Ремонту не подлежит, т.к. полностью выгорела , дырка в плате. Хочу сделать его в качестве стационарного варианта, ищу распиновку по питанию. там судя по микрухе должно быть 3.5 5 и 5в он оф. помогите кто что знает. |
| n max 11/12/2009 14:49 |
с дыркой в плате ты его врят-ли запустишь там плата многослойная
в даташите на исл6232 нарсована обвязка этой микры где видно куда подаётся 3.3 и куда 5 так что мешает подать эти напруги с атх блока и посмотреть режимы микрух |
| verify 14/12/2009 11:47 |
всё, разобрался. |
