Не включается Acer eMachine E720-322 G16Mi | |||
| polundra 17/12/2009 11:33 |
Ноутбук Acer eMachine E720-322-G16Mi перестал включаться.
Загрузки нет, подает подсветку на матрицу, вентилятор работает, пару раз моргнет индикаторами hdd и CD и все. При вытащенной памяти вентилятор останавливается после нескольких секунд работы. Никаких звуковых сигналов. Motherboard: HannStar J MV-4 94 V-0 Идентифицированы микросхемы: Intel AF8201IBM L8275C42 SLB8Q (внизу) ----------------------- Ene KB926QF C0 U-AK130 A-08293 -------------------- New g8J в позициях C104, C505, C606, C122 и т.п. ---------------------- TXC Eu26 25.000 ----------------------- Звуковой чип: ALC 268 88A0402 C83281 ---------------------- U36 APA 2057A K7HF ------------------------ ICS 9LPRS387BKLF 8905508 MAL 0819P --------------------------- GLS5009 -1 LF 0827 J --------------- ICL6262 ACRZ Какие действия следует предпринять для оживления? Спасибо. Может ли вылечиться прошивкой БИОСа? |
| n max 17/12/2009 13:52 |
посмотри сначала питания на чипах-потом осцилом читает ли он биос после этого можно попробовать прошить или считать и сравнить |
| polundra 17/12/2009 15:01 |
Вот если б кто подсказал на каких чипах мерять и сколько там должно быть?
Также пока непонятно, где БИОС располагается и как определить, читается ли он? Предпринята попытка прошить БИОС, как описано ниже (с учетом другой модели): http://monitor.espec.ws/section34/topic116941.html ----------------------------------- Ноутбук чинится прошивкой биоса. Метод решения такой: - Скачиваем отсюда свежий архив ftp://ftp.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios - Форматируем USB флешку в FAT. - Переписываем содержимое архива на флешку. - В соответсвии со статьей-оригиналом http://www.qrpcw.com/2009/01/acer-aspire-one-bios-recovery.html переименовываем прошивку в ZG5IA32.FD - Вставляем флешку в ноутбук. - Жмем Fn + ESC, и не отпуская жмем Power - Когда светодиод Power замигает, жмем Power еще раз. Должно начаться чтение с флешки. Power мигать перестанет. - Просто ждем, около минуты. Когда прошивка закончится, включится дисплей ноутбука и попросит удалить все сменные носители. -------------------------------------------- В корень флешки записано: FLASH.BAT FLASHIT.EXE KAWE0X64.fd Далее по инструкции... светодиод Power как горел, так и горит (не мигая). Что не так? |
| dima644 17/12/2009 15:04 |
А файл прошивки переименовать в исходный, как описано...? |
| polundra 17/12/2009 15:08 |
Он для ВСЕХ моделей должен так называться или только для Aspire one? Ну это не проблема, сейчас проверю.
Но power led не начинает моргать, на основании чего делаю вывод, что к флешке обращения еще нет. Или нет так? К тому же bat-файл содержит строку: flashit KAWE0x64.FD /fe /b /dc так что IMHO имя верное... БИОС на флешке версии 1.06, если это имеет значение Еще пока непонятно, работает ли комбинация клавиш Fn + ESC для eMachine и если нет, то какая нужна? |
| LESHIY 21/12/2009 20:28 |
