HP pavilion dv 9500 | |
| remsots 02/01/2010 13:53 |
проблема с изображением, сам комп работает windows загружается
похоже video chip подскажите пожалуйста как определить где стоит чип (под кокой маркировкой) заранее блогадарен ![]() |
| JohnK 03/01/2010 11:35 |
remsots, А с внешним моном как? |
| remsots 03/01/2010 12:06 |
С внешним точна так же |
| Николай74 03/01/2010 17:27 |
remsots, Ну если там стоит GeForce 8600M GS ,значит то и написано. |
| remsots 03/01/2010 18:02 |
как раз GeForce 8600M GS |
| yandex 03/01/2010 21:38 |
дунь на кристалл феном 10 сек при температуре 350град.и сам все увидиш |
| remsots 04/01/2010 09:37 |
попробую и отпишусь! |
| remsots 10/01/2010 13:15 |
Всем спасибо, помогло прогрев феном кристалл
Тема закрита ! Всем Удачи |
| CYB 10/01/2010 21:28 |
Офигеть, чип менять надо. Прогрев только для диагностики, бук вернётся назад в ремонт. |
