ACER TravelMate 2300 синий экран? | |
| Сергей101 04/01/2010 16:13 |
Бук работает без проблем.
Но стоит его взять и и приподнять или передвинуть получает вот такая картинка. Может гдето стоит прогреть? |
| fpiteful 04/01/2010 19:06 |
А почитать про ошибку? http://www.oszone.net/display.php?id=69 |
| Сергей101 04/01/2010 19:21 |
fpiteful,
Спасибо огромное, прочитал для общего развития. Но правда слабо разобрался. Да и думаю всёже , что это не програмно. Просто пока механических воздействий никаких всё ОК. ![]() |
| fpiteful 04/01/2010 21:05 |
Сергей101, ну для начала проверь сам слот памяти.Извлеки память и посмотри на предмет наличия визуальных деффектов. Раз такое получаеться при механическом воздействии.Что за ноутбук? Если есть свободный слот попробуй переставь планку памяти. |
| Сергей101 04/01/2010 23:42 |
fpiteful,
Я именно с этого и начинал. Менял память, Ставил в разные слоты..... |
| CYB 06/01/2010 23:50 |
Возможно жёсткий диск накрывается. Скачай с майкрософт Microsoft MemTest, сделай диск и ппрогони память на ошибки, только надо несколько проходов сделать, возможно память сбоит при разогреве. По крайней мере с оперативкой всё станет ясно. |
