DELL VOSTRO PP37L проблемка с дровами | |||
| asik 08/01/2010 16:51 |
после переустановки системы исчез звук.EVEREST и SANDRA указали на наличие отсутствия драйверов для девайса типа HIGH DEFINITION AUDIO,информации в инете о нем весьма мало и весьма разноречивая,скачал по разным советам массу драйверов.толку ноль,помогите плиз ![]() |
| n max 08/01/2010 19:38 |
у меня в aser5230 такой-же звук стоит-скачай драйвер с ихней поддержки думаю поможет |
| TE 08/01/2010 22:19 |
А почему с сайта DELL не скачать необходимый драйвер? |
| fpiteful 09/01/2010 10:01 |
asik, это если я не ошибаюсь Dell 1015 ? http://support.euro.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?os=WW1&catid=-1&dateid=-1&impid=-1&osl=RU&typeid=-1&formatid=-1&servicetag=&SystemID=VOS_N_1015&hidos=WLH&hidlang=ru&TabIndex= под любую систему дрова есть |
| asik 09/01/2010 18:34 |
скачал...не прокатило... |
| CYB 09/01/2010 21:29 |
Какую систему влепил и какая стояла? Если поставил XP SP2, то нужно перед установкой дров скачать с сайта майкрософт и установить обновление kb888111 для аудио. Сверху на установленные дрова это обновление не встаёт. Если заменил висту на ХР, то нужно ещё и биос перешить под ХР, это не десктоп, у буков под разные оси разные прошивки биос! Если на сайте производителя такой прошивки нет - ставь семёрку или висту назад. |
| Sergej 10/01/2010 01:37 |
CYB, что-то мне кажется, kb888111 в Dell ни при чём, там Sigmatel, а не Realtek, как правило за звук отвечает
Простейший способ поиска драйверов в Dell-сервистаг (наклейка на днище, или в BIOS прочитать) сюда и получишь всё именно для этого ноута |
| YURA@ 10/01/2010 18:08 |
http://devid.info/ а если тут поискать |
| CYB 10/01/2010 21:26 |
| Sergej 11/01/2010 03:07 |
CYB, в основном Dell-ом и занимаюсь, пока без 888111 обходился, просто все дрова с Делла забираешь, на чистую систему встают на ура.
Правда, драйвера там exe-шником, и что в нём завёрнуто-неохота разбираться |
| CYB 11/01/2010 21:32 |
Есть он там, сам дрова на делл сегодня ставил, в момент распаковки в списке файлов и было это обновление. Вот только на ХР SP3 оно уже не нужно, проинтегрировано сразу в дистрибутив. Но народ продолжает разные версии ХР ставить, недавно вообще пришёл Асер с родным ХР SP1, давно зелёную полочку не видел, прикольно. ![]() |
