Dell Inspirion 1100 не работает от блока питания | |||
| Voljet 15/01/2010 18:52 |
Здравствуйте, после утери блока питания от ноутбука, купил неоригинальный (китайский "Truebown") с регулировкой напряжения от 12-24V, подключил его к ноуту но он не хочет от него включатся и не заряжает аккумулятор. От аккумулятора ноут работает. Напряжения на БП при включении не падает , кулер делает пол оборота. После разборки БП, я обнаружил что задействовано 2 провода (на разьеме под БП на ноуте 3х контактный разъем). Найти другой блок питания для проверки я несмог. Подскажите пожалуйста как запустить ноут от этого блока питания? |
| SBA 15/01/2010 19:32 |
Лучше - не пробовать - по третьему (центральному) проводу идет опознавание "своего" блока, причем в "цифре".. |
| miant 16/01/2010 11:41 |
Да, не получится - надо искать оригинальный PA-10. В нем стоит id-чип DS2501. Если этого чипа нет или он неисправен, ноутбук может не включаться или не заряжать батарею - в зависимости от модели. Чтобы снять такую блокировку, нужно модифицировать биос - вряд ли кто-то будет этим заниматься. |
| Sergej 16/01/2010 20:39 |
miant, как правило, эта модель не заряжается, а предупреждение о несоответствующем БП можно выключить в BIOS. Зарядка от этого всё равно не появится. |
