Acer Aspire 5520 не стартует | |
| debian 20/01/2010 21:49 |
принесли на ремонт
што обидно после кривых рук... проблема такая включаешь, включается, запускается куллер, работает секунды 2 потом останавливается, еще через 3 секунды все светодиоды тухнут...через 2 секунды мать снова пытается стартануть...светит светодиодами секунд 5 потом снова в отруб секунды на 2...и так до бесконечности при запуске слышиться пишание питальников...на очень высокой частоте, потом тон плавно увеличивается...до определенного момента, потом срыв, материнка тухнет ... в дежурке ничего не греется. при попытках запуска мост и видеокарта немного теплые. вопрос... мост в топку? |
| konstantin_m 21/01/2010 10:24 |
Замена MCP67MV-A2, если предварительно подкидывались исправная память и проц |
| debian 21/01/2010 10:28 |
у меня есть брат - близнец полностью рабочий...там провод питания надо поменять, но честно скажу сцыкотно оттуда что-то подкидывать
хотя в него, думаю можно поставить озу и проц |
