Нужна часть схемы на RoverBook Partner D550L. | |
| Андрей13 05/02/2010 20:27 |
Доброго времени суток всем. Нужна схема (или часть) на RoverBook Partner D550L.
на плате нашел 2 надписи на одной стороне: Vertex M1 0350-7Г8 94V-0 На другой стороне: 775CAO REV:01 P/N 37-UD8000-01 Нет питания 2,5V и 1,25V. До меня его уже чинили или пытались... там видимо выгорал PQ5 возможно еще и шимка PU6 (ISL6224). Во всяком случае ее снимали, так как подней, а именно под 2-ой ногой вырвана метализация (аж ямка) и до второго слоя (корпуса), а это как я понял из даташита Павер гуд (PGOOD). так вот, хотел бы взглянуть на часть схемки с участием этого шима, если можно. |
| Андрей13 07/02/2010 22:30 |
Все решилось. Было в обрыве сопротивление PR42. После замены все запустилось, но Юг - раскаляется почти мгновенно. Вывод - юг под замену. |
