Схема Acer Aspire 3680 | |||
| Arturs 21/02/2010 11:54 |
Доброе время суток!
Кто нибудь владеет схемой Acer Aspire 3680? |
| Sergej 21/02/2010 17:53 |
ZB1? и что не работает? |
| konstantin_m 21/02/2010 18:09 |
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 18:16 Arturs, а для чего нужна схема? Если Вы не можете назвать правильно платформу, и задать вопрос, то схема не поможет |
| Sergej 21/02/2010 21:03 |
konstantin_m, прав, ZR1.. и откуда я скопировал? ![]() |
| Arturs 23/02/2010 20:24 |
Ноут не включается на плате 3В и 5В присутствуют. Полазил по фарумам и там были много предложений для других пользователей. Конденсаторы РС467, РС468, РС469 проверил непробыты. РС53 и РС62 тоже как надо. Заметил свист при подключении к питанию от куда трудно определить но примерно район PL8 и PL9. В этом случае советовали поменять РС162 но я никак немогу найти его.
Плата: DA0ZR1MB6D1 Rev. D |
| Sergej 23/02/2010 23:37 |
Arturs, а проц вынуть? и коза, или несколько Ом?
Если несколько Ом, то и ладно Вообще, идёт на питание севера, и низкое сопротивление не удивляет. Схема в гугле за 5 минут находится ![]() |
| Arturs 24/02/2010 00:42 |
Sergej. С процом от 27-47ом показывает. Незнаю почему меняется со временем |
| Arturs 02/03/2010 10:07 |
Портик починил |
| ratzxx 08/07/2010 10:49 |
Схему на Aspire 3680 можете найти здесь http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=175&start=0
только нада регистрироваться и написать 2 сообщения. |
