Материнская плата HP Compaq nx6110 приказала долго жить | |||
| zand84 23/02/2010 10:34 |
Знакомые попросили посмотреть ноутбук - перестал включаться. После вскрытия оказалось, сгорела микросхема HF6AN.
Ситуация осложнилась выпадением 3-х дорожек в плате по ходу разведки боем и 3-я другими, которые были спаяны в одну площадку. (см. изображение)
На форуме прочитал, что в определенных случаях возможно восстановить дорожки микросхемы при помощи медной проволоки. Вопрос 1: возможно ли в данной ситуации? Также нашел описание способа удаления припоя отсосом или оплеткой. Вопрос 2: возможно ли в данной ситуации? |
| Odisee 23/02/2010 11:27 |
У Вас тут как после ядерного взрыва. Участок промойте спиртом мягкой кисточкой. Внимательно отследите куда и как идут дорожки. Без микроскопа будет трудно. Оборванные дорожки зачистить с помощью иголки от шприца, аккуратно залудить кончик и припаять проводки (можно взять от гарнитуры телефона). Далее начинать монтаж микрух. Все требует аккуратности и твердой руки. А судя по фото, Вам лучше для начала попрактиковаться на убитых материнках.
Припоя у Вас там не так уж и много, используйте спиртоканифоль и картинка станет яснее. Нужен хороший тонкий паяльник. |
| dimazzzv 24/02/2010 06:54 |
пара транзисторов у Вас там смертью храбрых погибло
Один сдвоенный, один обычный |
| dima644 24/02/2010 07:46 |
dimazzzv,
Именно, что один сдвоеная сборка, а подписал автор как одинаковые. Видимо сдвоенный - в уголь сгорел..., потому лапы и приварились к дорожкам, а после были оборваны при демонтаже. Остается выяснить - ЧТО там стояло? |
| Sergej 24/02/2010 09:14 |
Q18 FDS6982
Q17(?) FDS6675 ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 07:23 Вместе с Q18 возможно, и tps51020dbt ушла (U12) PS: судя по
Учиться паять на других устройствах надо. |
| zand84 24/02/2010 13:35 |
dimazzzv,
думаю над памятнком, с размером пока не определился dima644, Sergej, номер материнской платы - 378238-001, вероятно ли найти в интернете подробное описание? если не получится, постараюсь найти такую же плату и запечатлить ее. Сдвоенная сборка, значит такого типа? ![]() |
| Sergej 24/02/2010 23:18 |
Такие:
http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?text=FDS6982+&as=1&render=1&w=&command=text&attr1=&attr2=&t=0&i=sitemap+id&ia=1 http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?text=FDS6675&as=1&render=1&w=&command=text&attr1=&attr2=&t=0&i=sitemap+id&ia=1 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps51020.html Мать INVENTEC DAVOS-DF, найти возможно. |
| zand84 28/02/2010 17:36 |
Sergej,
спасибо большое! Если кому-нибудь нужно, схему материнской платы DAVOS-DF можно найти здесь: http://www.docin.com/p-35373217.html#docTitle P.S. для скачивания нужно зарегистрироваться )) |
| bela_donna 28/02/2010 21:12 |
У меня та же проблема, с ноутом той же модели. В сервисе сказали: дефект материнской платы, мол можешь выбросить...
Может кто-нибудь знает, где эту плату найти можно по нормальной цене? |
| Sergej 28/02/2010 21:20 |
bela_donna, проще нормальный сервис найти.
Большинство плат ремонтируются без проблем, менять надо в том случае, если электрики или бездари полазили |
