ASUS A9RP не включается | |
| seregam 05/03/2010 15:02 |
Проблема такая: Ноутбук, ASUS A9RP, включается без подключенного бп, на ходу подключаю б.п., работает, заряжается. Если сначала включить б.п., то ноутбук не включается, если потом отключить б.п., тоже не включается.
Помогает только вытянуть-вставить батарею. Потом все опять по кругу. Мерял пульсации б.п. при нагрузке 3А 200мВ. |
| seregam 09/03/2010 20:07 |
Запустил калибровку батареи в биосе, откалибровалась, теперь ноут вобще не подает признаков жизни! Буду очень благодарен за совет! Где копать? |
| RomanRB 09/03/2010 20:17 |
seregam, Попробуй заменить батарею... |
| seregam 17/03/2010 15:49 |
Спасибо! Проблемма была действительно в батареее, взял другую с такого же ноута - все ок. Вопрос: нельзяли ее какнибудь реанимировать, или покупать новую? |
| starfox 28/01/2025 09:07 |
Проблема аналогичная. Но !
Ноутбук включается, даже ОСь загружается. Стоит его выключить - все ! больше не включается. Полежит 3-4 дня - опять можно включить на один раз. Менял батарейку CR2023 (старая села). Включал без аккумулятора. Никакой реакции. Приходится постоянно ждать несколько дней. Что за глюк ? и в чем его причина ? |
