Греется Hdd в ноутбуке. | |||||
| Михаил_56_Вал 05/03/2010 18:12 |
Ноутбук Acer Extensa 5220.HDD SATA 320 Gb.
Месяц как поставил,и заметил.что где-то через час температура диска становится 51-52 градуса.При работе с CyberLink Power Director8 температура поднимается до 70 и срабатывает сигнализация от Ashampoo HDD Control.Пыль всю убрал,стоит на столе,вентиляция вроде нормальная.Со старым хардом на 150Gb такого не было.В чём может быть дело? Да.изредка.не часто,щёлкают головки,в основном при просмотре вэб-страниц.При работе в интернете температура поднимается до 60 градусов,бывает 65.. Операционка Windows XP SP3. |
| Залимхан 05/03/2010 21:32 |
Для начало проверить не помешало поверхность винта на бед блоки чем нибудь вроде виктории.
Если шелкают головки там навернека есть логические или физические бед блоки. |
| JORR 06/03/2010 13:41 |
Своргань подставку под ноут с охлаждением и будет тебе радость ![]() |
| Sergej 06/03/2010 21:15 |
а потом организовать криосистему с жидким азотом
и до 70 градусов! винт в помойку просится. |
| JORR 07/03/2010 10:57 |
О! идея на Нобеля!!! ![]() |
| Михаил_56_Вал 07/03/2010 13:13 |
Придётся ехать в магазин после праздников,благо гарантия есть..И говорил мне продавец - "Бери китайский,на 3 сотни дешевле и качество лучше.." Не поверил я,а зря! Китайские ТВ только раз в ремонт попадали,и то уронили.а вот города Калининграда и не счесть,а так же Филипсы и Дейву фирменные..Пока воспользовался советом подставочку сварганил,температура спала до 45.но это ж не дело!,Авось праздники продержится. |
| Пистимей Гадюкин 11/03/2010 22:27 |
гы-гы-гы-гы |
| RomanRB 12/03/2010 04:38 |
Михаил_56_Вал, Меняй срочно по гарантии! |
