Не включается Toshiba A200 c аккумулятором | |||
| elik 07/03/2010 15:07 |
Toshiba A200,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Toshiba Satellite A200-1AE PSAECE.Была вирусована.Форматнул,поставил ХР.Но это к проблеме отношения не имеет.Сейчас она работает только без аккум.С вставленными аккум-ми включается начинает сигналить,грузится и через 2 - 3 минуты вырубается.Пока не снимешь акку-ы не включится.Индикатор питания тоже гаснет.Что за черт ведь до того работал и так и так.Иногда включаешь в розетку с вставленными батареями загорается питание и через несколько минут гаснет.А без батарей работает отлично.Разобрать плату или батарее конец.Напряжения на контактах батарейных наблюдаются.2V,2.5V,4.8V.На краях 19 V.Заметил при вкл батареях когда ноут не заводится напр на краях садится до 10 V.Что посоветуете? |
| elik 08/03/2010 14:28 |
Нашел что при включенном питании и аккумуляторе ноут не входит в режим зарядки.А если и входит то через минуту две вырубается.Наверно надо вскрыть аккум. |
| magnotil_alex 16/08/2010 19:01 |
не вскрыть, а замнить... что тебе дает вскрытие?
а вобще если есть возможность проверь сначало "питается" ли акамулятор |
| kolyan0279 25/08/2010 11:39 |
Чтото с питанием на батарее не понятно... Что на выводах у акум., а что выдает ноут во включенном состоянии на контакты бат.??
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 12:41
| AND2IL 23/09/2010 22:46 |
КАК ПРОВЕРИТЬ АКАМУЛЯТОР ? читаем здесь:tp://htavalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=2&t=2411
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 23:49 http://avalon.co.ua/batteries/index.php |
