ноудбук Тoshiba sa60-154 как убить пароль на биосе | |
| grecka_kiler1 13/03/2010 15:02 |
ноутбук Тoshiba sa60-154 призагрузке требует пароль на биос пробовал заглушку на лпт порт нейдет, снимал кмос батарейку пробовал эпром отключать непомагает. Но есть одно, но если отключить кмос батарейку и замкнуть контакты оставить на сутки то можно зайти в биос но при изменении пароля видает эрор можно загрузится в винду говорят что нужно прошивать но что и чем не знаю если несложно объясните мне чайнику |
| oktay 14/03/2010 09:56 |
Нужен программатор, поддерживающий ваш биос, адаптер для вашего чипа, потом скачать с офф сайта биос с бинарным файлом, если он там есть и прошить. Есть и другие способы удаления пароля. Смущает то что вы каким то образом обходите его, по этому лучше перепрошить. |
| grecka_kiler1 15/03/2010 08:49 |
oktay а какие способы есть есче можете подсказать, и подскажите пожалуйста какую микруху шить то епром или саму микруху биоса как найти правильно нужный эпром потомучьто который я нашел, думаю это не он потомучьто отключаю питание и примерно 50/50 что он потребует пароль |
| oktay 15/03/2010 19:15 |
Если загружает винду, скачайте с офф. сайта обновление биос и прошейте из под Windows. Но если вы прошёте не тот биос, или у вас выключится комп, то экран уже не откроется. |
| grecka_kiler1 16/03/2010 09:24 |
А как опредилить какой биос ? |
