Ноутбук Toshiba A110-293 нол эмоций на зарядку! | |||
| firmwares 15/03/2010 00:04 |
Всем привет!
Собственно такое дело! Знакомый поставил систему на ноут, а ноут выключился и не включился. При подключении ЗУ ничего не происходит и даже не горит лампочка на морде! Пробовали несколько ЗУ, тот же самый эффект! С чего начать поиск? или может у кого было тако и может сразу ткнуть пальцем гре копать?!?! Заранее благодарен! |
| Sergej 15/03/2010 01:05 |
| firmwares 16/03/2010 19:06 |
Короче, дело такое!
Нет питания APL5912 на LM393 питание приходит и уходит как положено! Где и что можно еще замерить!?! |
| RomanRB 16/03/2010 19:24 |
Как? Совсем полный ноль? APL5912 - 0.8V Reference Ultra Low Dropout (0.2V@5A) Linear Regulator - Anpec Electronics Coropration
Или все-таки что-то есть?
На какой ноге мерил? |
| firmwares 16/03/2010 20:03 |
ноги
1 - GND 2 - 0 3 - 0.2 4 - 0.2 5 - 0 6 - 0 7 - 0.2 8 - 0.3 Мерил на 6 ноге! |
| RomanRB 16/03/2010 20:07 |
Перед 6 ногой должно стоять сопротивление ом 15(судя по даташиту). На нем что-нибудь есть?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 21:09 Относительно GND. |
| firmwares 16/03/2010 20:11 |
на 6 ноге полный 0
Еще думал попробовать запустить ноут от аккума, но вскрыв АКБ, заметил, что он заряжен, но на выходах тоже полный 0 Какие мысли по этому поводу? |
| SBA 17/03/2010 00:18 |
Начать думать - уже сказали - смотри контроллер зарядки |
| firmwares 17/03/2010 02:40 |
Я конечно все понимаю, но либо я где-то что-то упускаю либо совсем крыша потекла!
Дело в том, что контроллур зарятки мне в упор не найти! |
| SBA 17/03/2010 03:43 |
Скорее всего BQ24271 - мелкий квадрат на 32 "ноги", стоит где-то в районе разъема на аккумулятор |
| RomanRB 17/03/2010 04:21 |
firmwares, Ты не бросайся из крайности в крайность. Нашел микру у которой на 6 ноге питалова нет. Проверь, что за микра. Для чего нужна. Может там и не должно быть питания +5v, при выключенном ноуте. У меня нет этого ноута, поэтому исхожу из того что пишут. И из даташитов. |
| firmwares 17/03/2010 06:03 |
SBA, в том то и прикол, что нет там такого!
Осмотрел всю мать, но нет ничего похожего и уж темболее в районе разъема АКВ. Есть микруха 24 контактная возле разьема питания что за микра незнаю на ней написано 3887 0348 М76 Что это такое даже предположить страшно! |
| SBA 17/03/2010 12:30 |
Ага, понятно, 3887 - это тоже зарядник. Дохнут, но редко. Тогда надо заходить с другой стороны - озвучь надписи краской на матери и состав чипов (хотя бы самых крупных) и названия шим преобразователей |
| western 17/03/2010 14:13 |
SBA, дохнут редко а проверить нужно (мож случай исключения) |
| firmwares 17/03/2010 23:37 |
Всем доброго времени суток!
выкладываю то что просил SBA 8 ногие: I312G528 - U28 APL5912 - PU10 APL5331 - PU9 LM393 - PU1 AF4407P AF4810 AF4800 Далее: ISL6225CAZ - PU7 ISL6262CRZ - PU11 SLG8LP465V - U9 3887 - PU4 VT6311S CB714BF -U18 MAX8734A - PU6 KB910QF - U13 Север - QG82945GM - U6 ЮГ - NH82801GBM - U16 Вот в принципе и все большие микрухи! Кстати, на кнопку вкл приходит +19 |
| SBA 18/03/2010 00:32 |
На 20 ногу Max8734 питание доходит? |
| firmwares 18/03/2010 04:22 |
SBA, на 20 лапе полный 0
Я чет не пойму а где тогда потерялся контроллер зарядки? |
| SBA 18/03/2010 12:37 |
Да бог с ним с контроллером зарядки пока. Тут не доходит основное питание на контроллер дежурки, которое должно быть всегда. Проверь ограничительный резюк (он же предохранитель) по 20 входу. |
| firmwares 18/03/2010 12:40 |
SBA, еще заметил такой ньюанс, что на разьеме АКБ сопротивление 2.6kОм
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 13:54 До рого резюка тоже питалово не доходит! Рядом стоит LM393, так вот с него и нет никаких питаний, хотя 19 туда приходит. |
| SBA 18/03/2010 13:11 |
Lm393 - операционник, она не дает питание а только контроллирует присутствие, а Max нужна токовая цепь. Посмотри, что творится на входных P канальніх полевиках, на AP4407 |
| firmwares 18/03/2010 13:37 |
AP4407 сто ят на входу ЗУ
PQ8 Вход - 20; выход - 19.5 PQ9 Вход - 19.5; выход - 0 PQ7 Вход - 0; выход - 0 PQ11 Вход - 0; выход - 0 Возле Max'a стоят 4810, так там вход и выход на всех по нулям! |
| SBA 18/03/2010 14:25 |
На затворе PQ9 что? |
| firmwares 18/03/2010 14:28 |
На затворе 19.5
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 15:30 Про PQ9 соврал Вход - 19.5; выход - 0.53 Затвор 19.5 |
| SBA 18/03/2010 18:11 |
Полевик закрыт, может для ускорения процесса озвучите надписи краской на матери - типа LA - 3851 - поможет определить базовое шасси. |
| firmwares 18/03/2010 18:13 |
HTW LA - 3171P |
| SBA 18/03/2010 19:00 |
Теперь озвучь напряжения на LM393 - особенно интересует 7 нога |
| firmwares 18/03/2010 19:20 |
LM393 - PU1
1 - 2.56 2 - 3.28 3 - 3.28 4 - GND 5 - 0 6 - 0.2 7 - 0.05 8 - 19.5 LM393 - PU3 (стоит рядом с максом) 1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - GND 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 19.5 |
| firmwares 19/03/2010 19:59 |
Короче такие дела!
Греется диод PD4 (при снятии диода сопративление 10 Ом) Слабо греется PQ7 - 4407 (после замены продолжает греться) на LM393 - PU1 получается нет питания второго плеча (прозвонить не могу так как в 80% случаев прозвонки земли на любой из положительных получаю не более 10 Ом) Какие мысли по всему этому поводу? Где могут быть грабли!?!? |
| SBA 19/03/2010 23:42 |
Профиль свой заполни |
| firmwares 19/03/2010 23:45 |
Пойдет?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 01:02 SBA, Спасибо огромное!
Пойду думать! |
| firmwares 01/04/2010 10:32 |
Всем привет!!!
Такой вопрос: Есть ли у ISL6269CRZ аналоги? |
