Ноутбук Toshiba A110-293 нол эмоций на зарядку!
firmwares
15/03/2010 00:04
Всем привет!
Собственно такое дело!
Знакомый поставил систему на ноут, а ноут выключился и не включился.
При подключении ЗУ ничего не происходит и даже не горит лампочка на морде!
Пробовали несколько ЗУ, тот же самый эффект!
С чего начать поиск?
или может у кого было тако и может сразу ткнуть пальцем гре копать?!?!
Заранее благодарен!
Sergej
15/03/2010 01:05
firmwares писал:
с поиска даташетов на детали и измерений, в первую очередь контроллер зарядки
firmwares
16/03/2010 19:06
Короче, дело такое!
Нет питания APL5912
на LM393 питание приходит и уходит как положено!
Где и что можно еще замерить!?!
RomanRB
16/03/2010 19:24
Как? Совсем полный ноль? APL5912 - 0.8V Reference Ultra Low Dropout (0.2V@5A) Linear Regulator - Anpec Electronics Coropration
Или все-таки что-то есть? подмигивание
На какой ноге мерил?
firmwares
16/03/2010 20:03
ноги
1 - GND
2 - 0
3 - 0.2
4 - 0.2
5 - 0
6 - 0
7 - 0.2
8 - 0.3
Мерил на 6 ноге!
RomanRB
16/03/2010 20:07
Перед 6 ногой должно стоять сопротивление ом 15(судя по даташиту). На нем что-нибудь есть?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 21:09
Относительно GND.
firmwares
16/03/2010 20:11
на 6 ноге полный 0
Еще думал попробовать запустить ноут от аккума, но вскрыв АКБ, заметил, что он заряжен, но на выходах тоже полный 0
Какие мысли по этому поводу?
SBA
17/03/2010 00:18
Начать думать - уже сказали - смотри контроллер зарядки
firmwares
17/03/2010 02:40
Я конечно все понимаю, но либо я где-то что-то упускаю либо совсем крыша потекла!
Дело в том, что контроллур зарятки мне в упор не найти!
SBA
17/03/2010 03:43
Скорее всего BQ24271 - мелкий квадрат на 32 "ноги", стоит где-то в районе разъема на аккумулятор
RomanRB
17/03/2010 04:21
firmwares, Ты не бросайся из крайности в крайность. Нашел микру у которой на 6 ноге питалова нет. Проверь, что за микра. Для чего нужна. Может там и не должно быть питания +5v, при выключенном ноуте. У меня нет этого ноута, поэтому исхожу из того что пишут. И из даташитов.
firmwares
17/03/2010 06:03
SBA, в том то и прикол, что нет там такого!
Осмотрел всю мать, но нет ничего похожего и уж темболее в районе разъема АКВ.
Есть микруха 24 контактная возле разьема питания что за микра незнаю
на ней написано
3887
0348
М76
Что это такое даже предположить страшно!
SBA
17/03/2010 12:30
Ага, понятно, 3887 - это тоже зарядник. Дохнут, но редко. Тогда надо заходить с другой стороны - озвучь надписи краской на матери и состав чипов (хотя бы самых крупных) и названия шим преобразователей
western
17/03/2010 14:13
SBA, дохнут редко а проверить нужно (мож случай исключения)
firmwares
17/03/2010 23:37
Всем доброго времени суток!
выкладываю то что просил SBA
8 ногие:
I312G528 - U28
APL5912 - PU10
APL5331 - PU9
LM393 - PU1
AF4407P
AF4810
AF4800
Далее:
ISL6225CAZ - PU7
ISL6262CRZ - PU11
SLG8LP465V - U9
3887 - PU4
VT6311S
CB714BF -U18
MAX8734A - PU6
KB910QF - U13
Север - QG82945GM - U6
ЮГ - NH82801GBM - U16
Вот в принципе и все большие микрухи!
Кстати, на кнопку вкл приходит +19
SBA
18/03/2010 00:32
На 20 ногу Max8734 питание доходит?
firmwares
18/03/2010 04:22
SBA, на 20 лапе полный 0
Я чет не пойму а где тогда потерялся контроллер зарядки?
SBA
18/03/2010 12:37
Да бог с ним с контроллером зарядки пока. Тут не доходит основное питание на контроллер дежурки, которое должно быть всегда. Проверь ограничительный резюк (он же предохранитель) по 20 входу.
firmwares
18/03/2010 12:40
SBA, еще заметил такой ньюанс, что на разьеме АКБ сопротивление 2.6kОм
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 13:54
До рого резюка тоже питалово не доходит!
Рядом стоит LM393, так вот с него и нет никаких питаний, хотя 19 туда приходит.
SBA
18/03/2010 13:11
Lm393 - операционник, она не дает питание а только контроллирует присутствие, а Max нужна токовая цепь. Посмотри, что творится на входных P канальніх полевиках, на AP4407
firmwares
18/03/2010 13:37
AP4407 сто ят на входу ЗУ
PQ8
Вход - 20; выход - 19.5
PQ9
Вход - 19.5; выход - 0
PQ7
Вход - 0; выход - 0
PQ11
Вход - 0; выход - 0
Возле Max'a стоят 4810, так там вход и выход на всех по нулям!
SBA
18/03/2010 14:25
На затворе PQ9 что?
firmwares
18/03/2010 14:28
На затворе 19.5
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 15:30
Про PQ9 соврал
Вход - 19.5; выход - 0.53
Затвор 19.5
SBA
18/03/2010 18:11
Полевик закрыт, может для ускорения процесса озвучите надписи краской на матери - типа LA - 3851 - поможет определить базовое шасси.
firmwares
18/03/2010 18:13
HTW LA - 3171P
SBA
18/03/2010 19:00
Теперь озвучь напряжения на LM393 - особенно интересует 7 нога
firmwares
18/03/2010 19:20
LM393 - PU1
1 - 2.56
2 - 3.28
3 - 3.28
4 - GND
5 - 0
6 - 0.2
7 - 0.05
8 - 19.5
LM393 - PU3 (стоит рядом с максом)
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - GND
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 19.5
firmwares
19/03/2010 19:59
Короче такие дела!
Греется диод PD4 (при снятии диода сопративление 10 Ом)
Слабо греется PQ7 - 4407 (после замены продолжает греться)
на LM393 - PU1 получается нет питания второго плеча (прозвонить не могу так как в 80% случаев прозвонки земли на любой из положительных получаю не более 10 Ом)
Какие мысли по всему этому поводу?
Где могут быть грабли!?!?
SBA
19/03/2010 23:42
Профиль свой заполни
firmwares
19/03/2010 23:45
Пойдет?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 01:02
SBA, Спасибо огромное! классно!
Пойду думать!
firmwares
01/04/2010 10:32
Всем привет!!!
Такой вопрос:
Есть ли у ISL6269CRZ аналоги?
