TOSHIBA Satellite A100- 749 не включается | |||||
| Dimitrij 15/03/2010 02:43 |
Всем привет! Ноутбук выключил и на следующий день не смог включить. При нажатии на кнопку Вкл., 10 раз мигает светодиод батареи и больше ничего. Ноутбук не ронял, не заливал. С чего начать, кто даст какой совет? |
| Sergej 15/03/2010 10:04 |
| Dimitrij 15/03/2010 16:08 |
Перед тем, как спросить я почитался по всему форуму ремонта ноутов и ничего похожего не нашёл. Думал, что может у кого-то было такое же. Блок питания рабочий. Остальные замеры сделаю сегодня вечером. |
| Sergej 15/03/2010 22:50 |
Dimitrij, чем больше осознанной и связанной информации, тем больше шансов на успех.
Вопросы типа "а вот кто встречался...???" подобны тому случаю с машиной "-по колёсам стучал? -угу.. -зеркала протирал? -ага... -пепельницу вытряхивал? -да. -КАПОТ ОТКРЫВАЛ???
-ДА!!!
Должна заводиться!! " |
| SBA 15/03/2010 23:59 |
Если мигания индикатора неравномерные - "длинные" и "короткие" - ищи коды ошибок на Toshiba по форумам. |
| Dimitrij 16/03/2010 03:32 |
мигания короткие, когда ноут был собран, то мигал при каждом нажатии на Вкл. 10 раз, а сейчас разобранный без подключенного джойстика(тойч пад) и динамиков, то мигает 11раз потом ещё 11 раз и потом 10 раз соответственно после каждого нажатия Вкл. Коды ошибок пока не нашёл. Предохранители внутри целые, нашёл по одному с каждой стороны платы. 15 вольт с блока питания доходит до микросхемки(SO 8) PG 9DZ на первые 2 её ноги, на остальных по нулям. Данных на неё на олдаташит не нашёл.Где и что мерить дальше,- не знаю. |
| SBA 17/03/2010 00:31 |
Находишь микросхему зарядника BQ24721, изучаешь и сравниваешь с pdf на нее. |
