ноут ACER Aspire 7520 глючит и не включаеться!
мавр
18/03/2010 01:55
ноут ACER Aspire 7520 глючит и не включаеться!..проблема такова - ноут пытаеться запуститься после нажатия кнопки пуск зажигается жёлтый светоидиод запускается кулер на проце делает один звуковой пик после вырубается и сам стартует заново!, по таму же сценарию! - причём если держать кнопку пуск очень долго ноут не выключается! пока не снимешь батарею!....клиент сидел в интере после ноут - сказал досвидос...грешу на биос - но микруху биоса найти не могу на плате так как в ноутах она другого исполнения - не как в компах - вопрос как она маркируется?...после решил перестраховаться снял с ноута всё что можно было снять - т.е., оставил мать - голой!, кроме южника он впаян!, и запустил ноут с кнопки сценарий повторился но уже с более большей задержкой - по выключению!......биос - уже отпадает - вопрос тогда что может быть - ?...и где крота - засланца искать - ?
SBA
18/03/2010 02:34
Север
