Ноутбук Acer TravelMate 8106WLMi - отсутствует подсветка | |||
| ahaaha 22/03/2010 13:04 |
дисплея. Вскрытие показало выход из строя преобразователя для подсветки - востановлению не подлежит ( попала влага Ю прогорели элементы ),Преобразователь PWB-IV12090T/B1-LF.
Даже на заказ не нашел . Приобрел похожий INV01070FXC-7-B. Состыковал , свечение маловато на максимальной яркости. |
| Sergej 22/03/2010 21:29 |
ahaaha, Или не так состыковал, или и матрице (а точнее, лампе в ней) пора умереть приходит.-внешняя лампа нормально светит?
Конечно, при условии, что напряжение питания инверторов совпадает |
| ahaaha 23/03/2010 01:25 |
ну вроде бы , все соответствует , единственное не знаю для нового инвертора какое управл. напряжение должно быть , в родном при макс. яркости напряжение подается до 3.2 вольт. |
| Vitas-iv 23/03/2010 16:45 |
Некоторые инверторы имеют реверс по напряжению питания на одних 0 Вольт - ярко на других 0 Вольт - подсветки нет |
| ahaaha 23/03/2010 22:35 |
я заметил , при увелечении яркости напруга управл. повышается до 3с лишним вольт., и наоборот. Может быть для того , что я поставил инвертор требуется более управл. напруги ? |
| Sergej 23/03/2010 23:12 |
Обычно все регулирующие напруги до 3,3 вольта, кроме питания Хоть бы оглвсил, на какой микрухе инвертор ![]() |
| ahaaha 24/03/2010 18:52 |
новая mr1026er, горелая на микросхеме mr1010bef |
| Sergej 25/03/2010 01:51 |
здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22059 посмотри |
| ahaaha 28/03/2010 15:35 |
спасибо, схемы то глядел, могу добавить что току жрет по 18 вольтам порядка 110 ма , свечение маловато . То ли лампы подсели , хотя , владелец утвреждает , что светился экран нормально. |
| Sergej 28/03/2010 19:52 |
теперь и будет тебе моск
Предложи как вариант совершенно новый и родной инвертор с дисплеем, тогда сразу понравится. "Куда клиента ни целуй, кругом задница" (с)notebook1.ru |
| ahaaha 28/03/2010 21:23 |
на самом деле яркости нет. Ситуация такая была , попала влага , платка инвертора вдребезги, поставил другую. - неродную. Вскрывать лампы , как не хотелось, можно ли судить по току потребления о целостности ламп ? Насколько понимаю там две лампы , может при выходе инвертора лампа крякнула одна ? |
| ahaaha 04/04/2010 16:22 |
после сравнения схем , родной и нового инвертора , выявил , что в новом между 4 ногой и выводом управления есть резистор , на нем падает половина управляющего напряжения . На свой страх и риск убрал резистор , стало подаваться 3 вольта прямо на ножку MR1015 . При этом ток потребления инвертором вырос до 0.23 А , с 0.12А с резистором. Микросхема не греется , но опять данный инвертор не имеет входа ENABLE, всего три вывода , в отличие от родной где еще есть вход для отключения инвертора . Поэтому инвертор постоянно жрет 12 ма . Не знаю , как обойти такое . |
