Sony PCG 721B не стартует | |||
| Anton-ST 26/03/2010 16:20 |
Принесли вот такой аппарат Sony PCG 721B с японской клавиатурой. Материнская плата MBX 37 . В инете нашел только 2 упоминания о таком вообще. Неисправность - не включатся. Из беглого осмотра - нет дежурок, нет зарядки аккума при подключенном внешнем питании. Греется транзистор TPC8106 - стоит сразу после гнезда адаптера питания. Может у кого есть хотя бы кусок схемы на питалово этого аппарата или предположение куда копать.
Дежурки собраны на LTC1628CG, зарядка аккума на LT1505CG. Ни на одной ни на другой не присутствует напряжений по даташиту. там где должно быть Vin на LTC1628CG звонится на массу. |
| Sergej 26/03/2010 22:17 |
Сам же и ответил, задери ей питательную ногу, если пропадт коза, почти повезло |
| Anton-ST 27/03/2010 06:58 |
Эта микра на отдельной плате. Ету платку снимаю - коза на разьеме остается. Что делать - у всех микрух питательные лапки задирать? |
| Sergej 27/03/2010 14:58 |
1. Коза или несколько Ом? в некоторых цепях такое сопротивление-норма
2. Если это напряжение питания, то последовательно снимаешь всё, что на шине висит, до нахождения.КоЗы. |
| Anton-ST 27/03/2010 15:44 |
Судя по показаниям моего китайского мультиметра - там 39 ом. Вот бы кусок схемы - а то не совсем понятно что снимать по шине а что нет. |
| Sergej 27/03/2010 17:49 |
40 Ом-далеко не коза, сопротивление проца, например, от 5 до 30 Ом не удивляет |
| Anton-ST 27/03/2010 18:06 |
Тэкс! Значит козы нет. А нупруга гдето пропадает |
| Sergej 27/03/2010 18:21 |
Этого я не сказал По даташету ищешь условия запуска микры, контролируешь, дальше... Нередко какой-нибудь кондёр выёживается, течёт. Хотя тоже не факт |
| Anton-ST 27/03/2010 18:35 |
Ну как я понимаю напруга должна быть в любом случае - или с адапера или с аккумулятора на микруху дежурок поступать? Попробывать подцепить блок питания за место аккума аккум посажен в ноль) - может быть оттуда дойдет |
| Sergej 27/03/2010 19:35 |
Не пойдёт, опознавание аккумулятора по цифре, как правило. Добить можно.
Проще починить St-By, 3.3 и 5 вольт должно быть |
