Видеокарта nVIDIA 9500M GS - отвалились детали | |
| Esaul 06/04/2010 11:28 |
При замене чипа плата упала со станции. В результате послетали детали и карта не работает.
Большая просьба к тем у кого есть такая карта под рукой - сфотографируйте (отсканируйте) её с двух сторон, чтоб можно было сравнить и найти что отвалилось. Нашел пару фоток в инете, но их качество оставляет желать лучшего. По ним обнаружил отсутствие одного резистора (на фото выделил место). Дополнительная просьба к обладателям этой карты - измеряйте пожалуйста его номинал. P.S. Подробнее о плате: F8 VGA NB8P Board Rev:2.0 P/N:08G2041NV20I Видеокарта с ноута Asus M50S. |
| Mteor 07/04/2010 12:25 |
Если появится такая карточка обязательно отпишу! |
| Esaul 08/04/2010 13:55 |
Mteor жду, очень жду. Спасибо.
Нашел еще одно подозрительное место - похоже на предохранитель (под конденсаторами). Идет с питания 1,2 В. Звонится как 0. По идее рядом должен такой-же стоять. Только вот как узнать на какой он ток? Может эта черная полоса что-то значит? Размер корпуса конденсаторов немного меньше чем 0603 (1608). P.S. Спалить этот и мерять ток при котором он сгорит не предлагать ![]() |
| Odisee 08/04/2010 14:02 |
Впаяйте наименьший доступный Вам номинал, сгорит - значит надо больше, нет - значит все что от Вас зависело Вы сделали ![]() |
| Esaul 09/04/2010 10:24 |
После долгих поисков вокруг станции деталюшка была найдена и установлена на место. Карта запустилась. Проблем не наблюдается и тесты проходит без ошибок.
Единственное что смущает, так это отсутствие резистора. Он одним контактом идет на общий, а второй теряется под чипом. Устанавливать абы-что не хочется, тем более не будет видно результата. Всем участвовавшим спасибо. |
| 666666 04/05/2012 07:49 |
Ну имею такую видюху на руках. с дохлым видеочипом. заказал жду чип. Сложно сказать, но то что у тебя отпало на фото, это у меня видится как резистор. какой наминал...хз. надо выпаивать. на короткое звонится в обе стороны с цифрами 167....но это на плате...так что... |
