Как прошить матрицу под Dell? | |||||
| 7off-service 21/04/2010 16:32 |
Обычная ноутбучная матрица 15.4", такая: http://www.7off-service.ru/matritsa_154.html |
| Sergej 21/04/2010 19:22 |
простейшее-ПЗУ со старой, если такая же, пересадить.
Или искать прошивку для этой матрицы в этот(опять же!) бук |
| 7off-service 22/04/2010 17:00 |
А без пайки никак нельзя? |
| Sergej 22/04/2010 21:08 |
цепляйся за i2c старого, считывай и лей в новый |
| dimazzzv 03/05/2010 19:04 |
Sergej, по моему быстрее епром перекинуть ![]() |
| yurikel 04/05/2010 22:33 |
А в чем проблема ,что нужно матрицу перешивать??? |
| Sergej 05/05/2010 01:08 |
Информации-то топикстартер ноль выдал, и в матрице ли вообще дело? |
| Vanyok 07/02/2011 22:18 |
Дабы не плодить тем напишу здесь.
После успешной пересадки матрицы на ноуте Dell inspiron 6400, с мертвого асуса все успешно заработало, за небольшим исключением: яркость подсветки не увеличивается. Почитав по форумам понял, что проблема стандартна для случаев с Dell. Вопрос: как решить эту проблему без перепайки? Старая матрица на руках. |
| Sergej 07/02/2011 23:10 |
Vanyok, так все советы в теме, или шить, или паять.. при одинаковом разрешении |
| Vanyok 08/02/2011 08:04 |
А не могли бы вы поподробней описать процедуру перепрошивки, и что для этого требуется, так же не помешала бы схема программатора. |
| Sergej 08/02/2011 10:49 |
http://www.lancos.com/prog.html , там же софт
24с08, контакты выведены в разъём - EDID(i2c), 3,3 вольта, масса |
| yurikel 08/02/2011 12:44 |
| Sergej 09/02/2011 01:19 |
А регулировка у Dell как правило по квадратной шине и временами весьма заковыристые дефекты (типа ярче/тусклее/ярче/тусклее) из-за именно матрицы.. |
| yurikel 09/02/2011 08:47 |
Sergej, ага только та регулировка на инвртор заведена. |
| Vanyok 09/02/2011 10:33 |
Вот, именно такой случай. |
| Sergej 09/02/2011 10:50 |
yurikel, и регулирует её мульт в соответствии с тем, что за матрицу он (вместе с ГП) опознаёт. Прописные истины. |
| 7off-service 08/09/2011 11:51 |
Если такая ситуация, то полбеды. Но бывает, что на Делле чужая матрица без перепрошивки вообще не запускается. |
| boy7 07/03/2017 22:30 |
Подскажите пожалуйста у меня именно так после замены матрицы на DELLе (типа ярче/тусклее/ярче/тусклее) но при этом максимальной яркости нету что делать не знаю. Подсказывали нужно перепрошить EPROM матрицу.
| Григорьев Саша 24/03/2017 19:28 |
У меня ноут Dell вообще стал жить своей жизнью. Он уже лет 7 работает без отдыха, очень много работы с графическими редакторами, программы тяжелые. Сейчас относил в ремонт, мне аккуратно намекнули, что ноут лучше поменять, потому что в ремонте он был уже раз 10 и чинить его снова не имеет смысла. |
| JohnK 25/03/2017 13:28 |
