Aсer Aspire 5100 IPX460 | |
| Vitas-iv 27/04/2010 20:45 |
Друзья, помогите разобраться. Поступил пациент Aсer Aspire 5100. Диагноз, после старта, вращает вентилятор, обращается к приводу и тухнет. На все уходит 1 минута, не больше. Вскрытие показало, мост IPX460 под замену. Мост махнули на заведомо исправный. В результате, аппарат стартует, но не привода ни винта не определяет. На привод и винт Напруга подается. Винт слышно как раскручивается и выводит головки. Биос перепрошил с 2.0 на 3.35. Безрезультатно. Клавиатура работает, USB тоже. С флешки свободно грузиться. Вопрос, все же мост дырявый или в этих моделях он не дохнет в одиночку? Может еще где замеры снять?. Просто перед тем как катать еще один мост и опять плату греть, может фишка какя уточнить сей момент имеется? Заранее признателен за советы. Всем удачи, господа. |
| SBA 27/04/2010 23:20 |
Отзвонить - от IDE разъема к мосту дороги идут напрямую - ни резисторов, ни фильтрующих емкостей, из моста IDE выходит на углу - может недосел (плату повело). |
| Vitas-iv 28/04/2010 11:37 |
Значит так, дело в следующем, плату прижал по краям малость,что б не гнуло, чип прогрел до состояния плавления шаров, далее оооооочень аккуратно сверху на чип положил гирьку от прицензионных весов, и все оставил остывать, включаю, все ОК))) значит гад не до сел поначалу. посмотрел, на чип вообще корпус не ложиться по заводу, т.е он греется а охолождения изначально нет. Вырезал кусочек тонкой медной пластины и через пасту на чип и на метал верхней крыжки. Посмотрим сколько протяенет)))
P/S Мысли в слух))) Можно предположить, что если сбить заводские шары с нового чипа (они 0.5) и поставить 0.6, то можно и с гирькой не корячиться. Всем удачи и огромное спасибо за советы. |
| gmosin 03/05/2010 22:43 |
ты бы ещё доработал защиту усб..............чтобы больше неумирал 460...... |
