HP Pavilion dv 6000 нет изображения | |||
| AlexExtrim 01/05/2010 13:43 |
Добрый день всем. На HP Pavilion dv 6000 нет изображения,матрица горит белым,иногда появляются разноцветные вертикальные полосы. Оригинальную матрицу разбили,после этого попытались поставить туда 15.1",хотя родная там 15.4". После этого пытался ставить три дисплея 15.4" - не работают. Подскажите пожалуйста,в чём может быть дело? (На внешнем мониторе всё нормально показывает) |
| n max 01/05/2010 20:04 |
в стандартах разъёмов матриц перед установкой надо даташиты на матрицы смотреть дабы в ноуте чего не выпалить |
| разЯРЕННЫЙ 02/05/2010 09:46 |
HP Pavilion dv 6000 изначально идут с заводским браком материнки. При попытки заказать новую высылают из бракованной серии а не новые после жороботки. Они себе открыто голову пеплом посыпали когда их отзывали. Избавься от него |
| gmosin 03/05/2010 22:40 |
AlexExtrim -смотри предохранитель, на матрицу питание идёт? |
| SBA 03/05/2010 23:17 |
"HP Pavilion dv 6000 изначально идут с заводским браком материнки." - Это с чего вдруг? А если учесть, что в этой серии целая куча разных материнок на разной платформе... И что все бракованные??? |
| AlexExtrim 04/05/2010 08:20 |
На матрицу идёт только 3,3V. Насколько я знаю должно ещё быть 5V. Где их взять? |
| Sergej 04/05/2010 11:52 |
http://www.beyondinfinite.com/library.html |
| CMRN 09/05/2010 15:24 |
У меня такая же проблемма. Интересно чем это лечится |
| SBA 09/05/2010 22:31 |
Какая проблема? А свою тему лень создать? |
| Dark Angel 09/05/2010 22:59 |
Такой ноут недавно ремонтировали. Лечился заменой чипа |
| CAPMAT 27/05/2010 16:53 |
Замена чипа - стандартная болезнь этих ноутов, причем помогает даже просто ребол. |
| разЯРЕННЫЙ 02/06/2010 21:21 |
С обратной стороны платы под чипом стоит диод ( не у всех ) после прогрева начинает все опять работать ( замена чипа не нужна). Диод в помойку (невсегда) |
| SBA 02/06/2010 23:25 |
А диод то зачем трогать? Ну стоит себе - не зря наверно поставили. А после прогрева Nvidia и так все работает, правда недолго... |
| разЯРЕННЫЙ 02/06/2010 23:41 |
SBA, очепятался. В помойку старый а на его место новый. |
