Ноутбук. Кнопка на клавиатуре - замок.
Maksimov
05/05/2010 18:51
Что делает кнопка - замок.
У знакомых ноутбук не включается. Думают что они нажали на кнопку замок.
При включении, чёрный экран и мигает белаая чёрточка, и всё. В биос входит через F10. БИОС простой и старый. Есть HDD тест, проходит. Сам жесткий диск я не увидел.
Подозрение - накрылся HDD.
Что за ноутбук - не знаю, старый, проц=1400Ггц, Пентиум.
Sergej
05/05/2010 22:16
Maksimov писал:
При включении, чёрный экран и мигает белаая чёрточка, и всё. В биос входит....
гы-гы При чём здесь кнопка?
а викторию запустить? Если тест пройдёт, закатай систему по-новой и забудь
Maksimov
05/05/2010 23:32
Викторию запустить?
Как запустить Викторию?
Если разве можно из компакт-диска, он работает.
Я включал бук. с подъёмного компакт-диска, там есть диск С, размером =0, и не открылся.
Sergej
05/05/2010 23:45
Maksimov писал:
c CD загрузочного
http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=31&bid=56&limitstart=0&limit=15
Или винт сыпется, что скорее всего, или что похуже..
JohnK
06/05/2010 06:09
Maksimov, Сам же гришь, что бук старый с процом 1400МГц. Посему там должен быть флоповод, делай системную дискетку и скидавай туда викторию для DOS и будет тебе счастье
