Sony VGN-NR21SR, Нет подсветки (РЕШЕНО)
Dark Angel
06/05/2010 08:45
Питание на инвертор приходит - 10,9В. Другую лампу подкидывал. Вот другого инвертора нет ((( Предохранитель в инверторе целый. Яркость и енабле 3,3В
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 10:19
Изучал инвертор. Оказался расколот феррит транса недовольство, огорчение
Sergej
06/05/2010 12:39
Dark Angel писал:
...расколот феррит транса недовольство, огорчение
гумно, однако. Ставлю любой инвертор, подходящий по размерам, и не с 5-вольтовым улыбка питанием
Dark Angel
06/05/2010 14:43
Sergej, нашел другой инвертор от соньки. Возник вопрос. А по питанию он подойдет? У всех сонек одинаковое питание инвертора?
Strike
06/05/2010 18:26
А теперь проверь с адаптером. улыбка
Sergej
06/05/2010 23:11
Dark Angel, а почему нет? Шет на микру глянь, по сути-то 4 конца, +(от 10 до 20 вольт переносят, как правило), -, 2 регулировки.
Бывает, правда, ещё 5 вольт отдельно.
Dark Angel
07/05/2010 19:03
Заменил инвертор. Подсветка не появилась. Думал подсунули не рабочий инвертор. Подключил другую лампу. Подсветка появилась. Разобрал матрицу, оказалось что разбита лампа. Я так предполагаю, что ударили по закрытой крышке, либо забыли что то внутри. ведь не может быть такого совпадения. По теме - вопрос решен
