DELL PP23LA замыкание на входе | |||||
| And5 06/05/2010 10:31 |
DELL PP23LA - Нужна схема питания.
на внешнем блоке питания срабатывает защита при втыкании в гнездо. У родного блока отломан средний контакт, но есть заведомо исправный точно такой же, с ним тоже самое. Может есть у кого схема внутреннего питания этого или аналогичного аппарата - помогите пожалуйста, или кто-то сталкивался с подобным. Заранее благодарен. |
| Sergej 06/05/2010 12:19 |
Схем на Dell очень немного ходит, да и не нужна она тут.
Для начала все полевики, ШИМки проверить. Только без деталей не включать!! |
| And5 06/05/2010 12:32 |
полевики без отпаивания не проверить - а они там 8-ми ножечные ![]() |
| Sergej 06/05/2010 12:36 |
Если ЭТО пугает, к Мастеру без вариантов, а готового рецепта нет, возможных причин сотни |
| And5 07/05/2010 08:46 |
И все-таки нужна схема - полевики все целые но неправильно работают видимо, а отследить управление ими очень сложно.
Нужен только кусочек - самое начало, в смысле вход питания |
| dimazzzv 08/05/2010 17:54 |
да банально межслой на входе может быть |
| Sergej 08/05/2010 23:19 |
что-то перемудрил Dell в этом месте, я уже заипался платы лечить
| And5 11/05/2010 10:48 |
Нашел область с неисправностью (нашелся донор с другой неисправностью - графический чип) - без него бы точно не нашел при отсутствии схемы. Сток одного из ключей коротко на землю, а должен через кондер, а в обратке п-н переход. Так что думаю найду . |
