Lenovo R61i попала влага, от батареи не вкл.
yapaha34
11/05/2010 07:56
Lenovo R61i Type 7650-C9G
Не включается от батареи после попадания влаги в область, помеченную красным, чистка и пропайка результата не дала. От блока питания первоначально был автоматический запуск, питание на процессор поступало, кулер стартовал и останавливался, на следущий день напряжение пропало, от блока питания также не запускается.
SBA
11/05/2010 14:36
И что? В сервис
maserati
13/05/2010 09:10
Тут глубже копать надо!!!! Может какие кондеры вылетели! Проверять короче нужно!
yapaha34
13/05/2010 11:22
maserati писал:
Все проверяли, первое подозрение на Южный мост, стоит МАХ8765 без ключа на первый вывод, проверить немогу, предохранитель восстановил, сейчас также запускается автоматически от адаптера, а вот с батарейки молчит.
С чего советуете начать проверку?
maserati
13/05/2010 12:20
А пропайка производилась или прогрев??? Если пропайка, то попробуй прогреть паялкой микрухи или вообще все то место которое отмечено на скирине! Только не перегрей микрухи, ставь термпературу где то 187-170 градусов! Ах да и флюсом хорошо обработай место прогрева обязательно! Да вот еще что, а может с батареей что-то?
Sergej
13/05/2010 13:22
Поднимать микрухи в зоне залития, мыть/сушить, восстанвливать монтаж...
maserati
13/05/2010 13:23
А еще лучше будет найти схему ноута, посмотреть что именно отвечает за аккамулятор и тогда уже прогревать! Так просто удобнее намного будет!
Sergej
13/05/2010 13:25
maserati, а прогревать зачем? это новый "прогрессивный" способ ремонта?
КЫШ из темы с такими советами злость
maserati
13/05/2010 16:36
Sergej писал:
А не пошел бы ты .. .... Я рассказываю как я делал, когда мне приносили напрочь залитые буки и 8 из 10 работают после этого прекрасно! Если знаешь способ получше так объясни понормальному, что и как надо делать! Нечего тут КИШкать! Хочешь поругаться пиши в личку! бяка
Sergej
13/05/2010 21:10
maserati писал:
а оставшиеся? И долго отработают, до тех пор, как влажность чуть повыше будет гы-гы ?
maserati писал:
так прочитать кто мешает?
Sergej писал:
тем более, что их там немного, не перетрудишься.
Всё для того, чтобы печать не разъело окончательно.
maserati
13/05/2010 22:32
Может твой способ хорош я тебе ни че не говорю! Но факт остаеться фактом люди, которым я делал еще ни разу не приходили жаловаться на мою работу! браво!
SBA
13/05/2010 23:00
8 из 10 напрочь залитых вылечились прогревом??? Ну-ну, сегодня закончил Samsung R58+ не могу сказать, что напрочь залит, но - чтобы запустить поменял 3 ШИМ, штук пять полевиков, с десяток емкостей, резюков, восстановил пяток сгнивших дорог и в догон еще и север поменял. А тут лечение утопленников прогревом...
Sergej
14/05/2010 02:12
SBA, ну так а я о чём?
Есть ещё способ ... с бубном вокруг поплясать, временами помогает
yapaha34
14/05/2010 07:51
В области помеченной кругом, пропаивали полностью, там все прочищено идеально, за батарею отвечает МАХ8765, на ней нет распиновки ни ключей вообще непонятно где начало где конец. Самое интересное что от батареи он не запускается, а от адаптера сам стартует автоматически. Может такое быть от неисправности южного моста?
Sergej
14/05/2010 11:49
yapaha34 писал:
скорее уж мульт, который пора бы и назвать, как и основные камни.
А MAX тут, и не говори, что не найти
maserati
14/05/2010 13:04
Sergej, SBA че вы на меня взъелись? SBA не удивительно, что столько пришлось восстановить тебе, его наверное долго не хотели в ремонт нести, если ноги сгнили! Веришь нет лично мне прогрев помогал!
улыбка
SBA
14/05/2010 22:51
Да не взъелись, просто прогрев помогает если чистый ноут залили дистиллированной водой, в остальных случаях главная проблема - выгнать грязь из под чипов. Поэтому при малейшем сомнении приходится все снимать, мыть и ставить обратно (или ставить новое)
Sergej
15/05/2010 18:13
maserati, ты представь себе химические реакции составляющих пива/сока/кофе/вина (в составе большинства есть кислота) с медью, оловом, свинцом..
И ведь эти реакции, судя по личному опыту и сообщениям более опытных участников, есть, независимо от твоего опыта.
Начинаются они немедленно после попадания жидкости, после просушки приостанавливаются, но только на какое-то время. гы-гы
maserati
16/05/2010 11:42
Да вы наверно всетаки правы! Буду пробывать ваши способы! улыбка
yapaha34
17/05/2010 04:19
Sergej писал:
yapaha34 писал:
"Мульт" это вы про микруху что за батарею отвечает? Как по мне, так нет никакой связи этого макса и залитого участка, контроллер батареи не вырабатывает сигнал на включение, кстати при подключении батареи начинается её зарядка, следовательно насчет мах это все зря, надо микроскопить залитый участок.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 07:20
сегодня выложу фото "основных камней"
dima644
17/05/2010 08:34
yapaha34,
Мульт это контроллер ввода вывода(в том числе и питания).
На фотке он в зоне заливки. И именно он дает разрешение на вкл. макса.
yapaha34
17/05/2010 08:49
Sergej писал:
yapaha34 писал:
yapaha34
17/05/2010 10:23
dima644 писал:
yapaha34,
Я так понимаю это вы о RICOH ?
SBA
17/05/2010 14:27
Нет. Проверь батарею отдельно - на крайних контактах батареи должно быть номинальное напряжение батареи. Если нет - ищи новую (или неси в сервис - батареи на Lenovo не простые и врядли сделаешь сам)
dima644
17/05/2010 17:23
Ricoh - это кардридер
yapaha34
18/05/2010 04:34
Батарея в норме, микрухи что рядом пропаивались чистились и тому подобное, дело в том, что разводы были с обратной стороны, тоесть по сути замыкание было с обратной строны, и там порядка 5..6 элементов наполовину отгнивших было, к счастью восстановленных. Может ли это замыкание повредить "мультик"?
Может кто подскажет где сервис мануал на него качнуть, чтоб с расстановкой элементов было?
yapaha34
18/05/2010 09:10
Сегодня подключили внешний монитор, странно, но автоматический запуск от адаптера прекратился браво! , но к сожалению пока не реагирует на клавиатуру.
Sergej
18/05/2010 10:08
yapaha34 писал:
Попробуй на vinafix.com зарегиться, там больше всего.
Язык китайский, ставишь google toolbar.
Две схемы дают бесплатно, в остальных я пока R61 не нашёл
Как вариант-та микра, которая на твоём фото не читается
yapaha34
18/05/2010 12:26
Поставил на зарядку, 1 час простоял, напряжение на батарее снизилось примерно на вольт.
Sergej
18/05/2010 23:50
yapaha34 писал:
и чего ты хотел этим добиться?
Мульт, как правило, "занимается" опознанием БП, а также управляет и зарядкой
Названия всех микросхем, все строчки (или хорошо читаемые фото) с микрух в зоне залития, платформу ноута (все надписи с матери, и с наклеек), тогда можно будет предметно говорить.
Из тебя же инфу, как из паритизана вытаскивать приходится, оно кому надо, твой ноут отремрнтировать?
yapaha34
20/05/2010 07:20
Sergej писал:
yapaha34 писал:
Микросхемы в зоне залития:
F2116TE20V
HBS/2116V
Lenovo
41A1240
LC272H5
BO3S 7LK2G
RICOH
R5C804
7J5 KJQ
На плате:
Sergej
21/05/2010 01:19
yapaha34, Ricon ни при чём, это кардридер,
H8S2116 cкорее всего, или обвязка. Готового рецепта нет ни у кого
http://www.eedatasheet.com/part/H8S2116,RENESAS,247291.html
http://tw.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/r4f2116_4286347.pdf
http://tw.ic-on-line.cn/IOL_H8S2116/PdfView/4384308.htm
LC272H5
I/O & Interface
Sanyo
LC272H5B-03S
Embedded Array
http://www2.electronicproducts.com/IBM_ThinkPad_R60e-whatsinside_text-11.aspx , даташет попробуй найти сам
yapaha34
22/05/2010 11:20
Спасибо за инфу.
