Lenovo R61i попала влага, от батареи не вкл. | |||||||
yapaha34 11/05/2010 07:56 |
Lenovo R61i Type 7650-C9G
Не включается от батареи после попадания влаги в область, помеченную красным, чистка и пропайка результата не дала. От блока питания первоначально был автоматический запуск, питание на процессор поступало, кулер стартовал и останавливался, на следущий день напряжение пропало, от блока питания также не запускается. |
SBA 11/05/2010 14:36 |
И что? В сервис |
maserati 13/05/2010 09:10 |
Тут глубже копать надо!!!! Может какие кондеры вылетели! Проверять короче нужно! |
yapaha34 13/05/2010 11:22 |
С чего советуете начать проверку? |
maserati 13/05/2010 12:20 |
А пропайка производилась или прогрев??? Если пропайка, то попробуй прогреть паялкой микрухи или вообще все то место которое отмечено на скирине! Только не перегрей микрухи, ставь термпературу где то 187-170 градусов! Ах да и флюсом хорошо обработай место прогрева обязательно! Да вот еще что, а может с батареей что-то? |
Sergej 13/05/2010 13:22 |
Поднимать микрухи в зоне залития, мыть/сушить, восстанвливать монтаж... |
maserati 13/05/2010 13:23 |
А еще лучше будет найти схему ноута, посмотреть что именно отвечает за аккамулятор и тогда уже прогревать! Так просто удобнее намного будет! |
Sergej 13/05/2010 13:25 |
maserati, а прогревать зачем? это новый "прогрессивный" способ ремонта?
КЫШ из темы с такими советами ![]() |
maserati 13/05/2010 16:36 |
А не пошел бы ты .. .... Я рассказываю как я делал, когда мне приносили напрочь залитые буки и 8 из 10 работают после этого прекрасно! Если знаешь способ получше так объясни понормальному, что и как надо делать! Нечего тут КИШкать! Хочешь поругаться пиши в личку! ![]() |
Sergej 13/05/2010 21:10 |
Всё для того, чтобы печать не разъело окончательно. |
maserati 13/05/2010 22:32 |
Может твой способ хорош я тебе ни че не говорю! Но факт остаеться фактом люди, которым я делал еще ни разу не приходили жаловаться на мою работу! ![]() |
SBA 13/05/2010 23:00 |
8 из 10 напрочь залитых вылечились прогревом??? Ну-ну, сегодня закончил Samsung R58+ не могу сказать, что напрочь залит, но - чтобы запустить поменял 3 ШИМ, штук пять полевиков, с десяток емкостей, резюков, восстановил пяток сгнивших дорог и в догон еще и север поменял. А тут лечение утопленников прогревом... |
Sergej 14/05/2010 02:12 |
SBA, ну так а я о чём?
Есть ещё способ ... с бубном вокруг поплясать, временами помогает |
yapaha34 14/05/2010 07:51 |
В области помеченной кругом, пропаивали полностью, там все прочищено идеально, за батарею отвечает МАХ8765, на ней нет распиновки ни ключей вообще непонятно где начало где конец. Самое интересное что от батареи он не запускается, а от адаптера сам стартует автоматически. Может такое быть от неисправности южного моста? |
Sergej 14/05/2010 11:49 |
А MAX тут, и не говори, что не найти |
maserati 14/05/2010 13:04 |
Sergej, SBA че вы на меня взъелись? SBA не удивительно, что столько пришлось восстановить тебе, его наверное долго не хотели в ремонт нести, если ноги сгнили! Веришь нет лично мне прогрев помогал!
SBA 14/05/2010 22:51 |
Да не взъелись, просто прогрев помогает если чистый ноут залили дистиллированной водой, в остальных случаях главная проблема - выгнать грязь из под чипов. Поэтому при малейшем сомнении приходится все снимать, мыть и ставить обратно (или ставить новое) |
Sergej 15/05/2010 18:13 |
maserati, ты представь себе химические реакции составляющих пива/сока/кофе/вина (в составе большинства есть кислота) с медью, оловом, свинцом..
И ведь эти реакции, судя по личному опыту и сообщениям более опытных участников, есть, независимо от твоего опыта. Начинаются они немедленно после попадания жидкости, после просушки приостанавливаются, но только на какое-то время. ![]() |
maserati 16/05/2010 11:42 |
Да вы наверно всетаки правы! Буду пробывать ваши способы! ![]() |
yapaha34 17/05/2010 04:19 |
"Мульт" это вы про микруху что за батарею отвечает? Как по мне, так нет никакой связи этого макса и залитого участка, контроллер батареи не вырабатывает сигнал на включение, кстати при подключении батареи начинается её зарядка, следовательно насчет мах это все зря, надо микроскопить залитый участок. ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 07:20 сегодня выложу фото "основных камней" |
dima644 17/05/2010 08:34 |
yapaha34,
Мульт это контроллер ввода вывода(в том числе и питания). На фотке он в зоне заливки. И именно он дает разрешение на вкл. макса. |
yapaha34 17/05/2010 08:49 |
yapaha34 17/05/2010 10:23 |
Я так понимаю это вы о RICOH ? |
SBA 17/05/2010 14:27 |
Нет. Проверь батарею отдельно - на крайних контактах батареи должно быть номинальное напряжение батареи. Если нет - ищи новую (или неси в сервис - батареи на Lenovo не простые и врядли сделаешь сам) |
dima644 17/05/2010 17:23 |
Ricoh - это кардридер |
yapaha34 18/05/2010 04:34 |
Батарея в норме, микрухи что рядом пропаивались чистились и тому подобное, дело в том, что разводы были с обратной стороны, тоесть по сути замыкание было с обратной строны, и там порядка 5..6 элементов наполовину отгнивших было, к счастью восстановленных. Может ли это замыкание повредить "мультик"?
Может кто подскажет где сервис мануал на него качнуть, чтоб с расстановкой элементов было? |
yapaha34 18/05/2010 09:10 |
Сегодня подключили внешний монитор, странно, но автоматический запуск от адаптера прекратился ![]() |
Sergej 18/05/2010 10:08 |
Язык китайский, ставишь google toolbar. Две схемы дают бесплатно, в остальных я пока R61 не нашёл Как вариант-та микра, которая на твоём фото не читается |
yapaha34 18/05/2010 12:26 |
Поставил на зарядку, 1 час простоял, напряжение на батарее снизилось примерно на вольт. |
Sergej 18/05/2010 23:50 |
Мульт, как правило, "занимается" опознанием БП, а также управляет и зарядкой Названия всех микросхем, все строчки (или хорошо читаемые фото) с микрух в зоне залития, платформу ноута (все надписи с матери, и с наклеек), тогда можно будет предметно говорить. Из тебя же инфу, как из паритизана вытаскивать приходится, оно кому надо, твой ноут отремрнтировать? |
yapaha34 20/05/2010 07:20 |
Микросхемы в зоне залития: F2116TE20V HBS/2116V Lenovo 41A1240 LC272H5 BO3S 7LK2G RICOH R5C804 7J5 KJQ На плате: |
Sergej 21/05/2010 01:19 |
yapaha34, Ricon ни при чём, это кардридер,
H8S2116 cкорее всего, или обвязка. Готового рецепта нет ни у кого http://www.eedatasheet.com/part/H8S2116,RENESAS,247291.html http://tw.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/r4f2116_4286347.pdf http://tw.ic-on-line.cn/IOL_H8S2116/PdfView/4384308.htm LC272H5
http://www2.electronicproducts.com/IBM_ThinkPad_R60e-whatsinside_text-11.aspx , даташет попробуй найти сам |
yapaha34 22/05/2010 11:20 |
Спасибо за инфу. |
