замена EEPROM матрицы | |||||
| monoxrom 15/05/2010 17:37 |
Привет!
Мне тут достался один ноутбук, там на дисплее были полоски, люди найшли новую матрицу но когда ее заменить можно работать только в досе. В графических режимах все цвета отображаються не привильно и вообще на дисплей невозможно смотреть. Я тут поискал в интернете и понял что можно заменить микросхему с прошывкой, со старой матрицы и перепаять на новую. Но я не понимаю какая микросхема на старой матрице у меня с прошивкой. Вот фотографии всех микросхем на 8 ног, подскажите пожалуйста что с них прошывка? http://s48.radikal.ru/i119/1005/24/4bdf5aa3ab57.jpg http://s40.radikal.ru/i090/1005/94/047ed9a920d2.jpg http://i023.radikal.ru/1005/54/6f0c1067a0d3.jpg |
| n max 15/05/2010 20:15 |
какую на какую хоть менял
скачай даташит на новую и посмотри может она только дос разрешение и поддерживает |
| monoxrom 15/05/2010 20:22 |
Да нет... ноут 97-го года, там матрица нормальная активная, графику тянет...
Я еще ничего не менял! Те три фотки это все микросхемы из родной (не рабочей матрицы) хочу значть что с них память. чтобы отпаять!!! и потом запаять на новую матрицу (ее фотки я еще не показывал) |
| n max 15/05/2010 21:57 |
там я память не вижу(епромы имеют маркировку 24lcXX,25lcXX,93lcXX и т.д)хотя не исключена спецмаркировка |
| monoxrom 15/05/2010 22:29 |
хм.. странно, больше в матрице электроники нет
А может сама микросхема прямо в материнсокй плате ноутбука? Ноутбук compaq armada 7770 |
| Sergej 15/05/2010 23:14 |
Ну а по дефекту-такое
Бывает, ПЗУ в проце, бывает, на матрицу не всё доходит.. |
| Андрей13 19/05/2010 21:46 |
monoxrom, ты бы всю платку целиком сфоткал мож ты проручстил чего...и сфоткай отображение неправильное новой матрицы. А еще для проверки подключи внешний моник. там как будит показывать? Если так же как на матрице... то енто видео однознак... |
| monoxrom 21/05/2010 20:47 |
Андрей13
Плату сфотографировать не могу, я уже старую матрицу скрутил а то места нет все в разобраном виде держать
Но я уверен на 99% что больше микросхем там нет, я все несколько раз внимательно осмотрел. Вот заснял видео как запускается ноут с новой матрицей: http://www.youtube.com/watch?v=_t54SY0lF-U Там сначала видно много полосок, так у меня второй раз, иногда ноут запускается без них. В процессе запуска я шатаю шлейфт от матрицы к ноуту но даже если его не шатать а хорошо закрепить то изображение не такое как надо. |
