Toshiba Satellite A300. Не включается
Dark Angel
17/05/2010 15:06
Модель: PSAG4E-03701 TRU
Satellite A300-1ED
Была похожая тема. При подключении загорается индикатор питания. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения, крутится кулер проца, загорается индикатор тачпада. На несколько секунд, потом отключается. Если вынуть память, то выключение происходит на несколько секунд позже, потом сам опять включается. Так происходит несколько раз, потом совсем выключается. Преды целые. Так происходит с батареей и без батареи, только со шнуром питания. Подскажите где начать копать
SBA
17/05/2010 16:50
Биос, питания, если нормально все - Post нужен - хз на чем он затыкается
dima644
17/05/2010 17:36
На видео конечно.
ATI однако.
Dark Angel
17/05/2010 19:41
В том весь прикол, если видео вынуть, такая же фигня. Я грешу на юг, греется он во время работы
Sergej
17/05/2010 23:55
Dark Angel, а по USB сопротивление промерить для начала, напряжения питания?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 21:56
Да и схема в google за 5 минут находится
dima644
18/05/2010 04:38
ЮГ по идее интеловский должен быть...
А переферия не греется? Сеть, звук..., сбрось модем и беспроводку.
Dark Angel
18/05/2010 12:59
USB сразу проверил. Все нормально. Все сброшено. Ничего не греется. Нашел посткарту. Затык происходит на посте 94
ximera
26/04/2012 16:57
я непонял сделали ли етот ноутбук или нет.....ато такая же история что сделать ему?
ximera
28/04/2012 12:06
Помогите что делать?
SBA
28/04/2012 14:14
Самый правильный вариант - отнести в сервис...
ximera
28/04/2012 17:56
SBA, и сервиц сказал надо менять материнку ...150 баксов как минимум.на ebay 119 стоит....я хотел бы знать с чего начать ..визуально нечего незгорело
JohnK
28/04/2012 18:16
ximera, Судя по описанию проблемы, все же лучше в сервис, ну или менять мать, дешевле будет. В противном случае придется новый бук купить ИМХО.
SBA
28/04/2012 21:55
150 баксов за новую мать на Toshiba - это даром....Если она новая...Чтобы дать совет - нужно, что бы вы сами понимали о чем речь и имели некоторый опыт, оборудование, детали....А вы даже платформу не озвучили, а в А300 серии минимум 6 абсолютно разных плат, от разных производителей...
ximera
01/05/2012 12:06
Modelo: Toshiba Satellite A300 - 1H3 PSAG4E-032017CE
Nº repuesto (P/N): 1310A2171336
Originalmente de: Toshiba A300
Занемаюсь ремонтом моб.тел..все что надо для ремонта моб..тел есть...
Выпаять какойто елемент сможу ....кидаю фотку на которой красным обведенно елемента которые очень сильно нагреваются...проверил конденсаторы вокрух них ..закороченных ненашол...Почему делаю так решил разширить кругозор и попробовать ноутбуки поковырять...
Sergej
01/05/2012 15:33
ximera, платформа - в нижней строке на фото, Inventec PT10(что дальше???) - скорее догадался, чем прочитал, полную строку приведи
Как определить платформу
Обведённые ключи, похоже, питание процессора, и если они греются, значит что-то делают подмигивание
Скорее в сторону графики смотреть надо, выпаять чип на паялке для мобил, не повредив борт - нереально, примерно как найти действительно новую графику от nVidia
SBA
01/05/2012 21:55
От аккумулятора себя так-же ведет?
ximera
02/05/2012 10:36
PT10GS-6050A2171301-MB-A .от акамулятора так же само. ради интереса снял 2 микросхемы. верхние которые обведенны Q81 -Q78. то стала грется U69 (ADP3208) 48 ногая справа вверху...Вприсыпе может и греется потому что нет нагрузки........как можна вымерять. или может на чип идет питание чтоб отпаять. и тем самым отключить графику....если ето возможно ..
yanchik_90
30/09/2013 10:27
платформа PT10SG-6050A2171301-MB-A02) не включается.
доброго времени суток.
помогите с такой проблемой:
не включается, не заряжает, от батареи не работает.
нет дежурного напряжения 3.3 и 5 вольт ключи проверял, работают
перепаял BQ24721 не помогло
что можно посмотреть ещё???
JohnK
30/09/2013 14:56
yanchik_90 писал:
Правила прочитать !
Считайте - это вам предупреждение.
