Rover Book H470
Krok81
23/05/2010 19:42
Проблема с ноутбуком.При включении все нормально но проходит пару минут и гаснит экран. Что может быть и как это исправить.
Сергей Шмелев
23/05/2010 20:07
в первую очередь проверить на внешнем мониторе .
Krok81
24/05/2010 18:31
На внешнем работает нормально
Сергей Шмелев
24/05/2010 18:48
Тогда разбирайся с питанием и инвертором , может транс инвертора , может ШИМ инвертора ,может лампы .
Krok81
24/05/2010 18:57
а неподскажеш схему можно гденибудь на него найти
Сергей Шмелев
24/05/2010 19:27
А разве в данном случае она так нужна ???
Krok81
24/05/2010 20:17
думаю да чтобы разобратся где и что улыбка
CAPMAT
27/05/2010 16:49
стандартная неисправность.. Пропадание подсветки через 1-2 секунды
В первую очередь проверить на соответствие норме питание инвертора, сигнал включения.
Проверить поведение матрицы с внешними лампами.
В случае дефектации инвертора : обрыв ВВ обмотки трансформатора. КЗ витки в ВВ трансформаторе; КЗ во вторичной обмотке восстановлению не подлежит. пробой ключевого тразистора. Или инвертор под замену, чтоб не париться.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 17:51
Причем схема не нужна все достаточно стандартно, по даташитам можно вычитать при желании
Krok81
30/05/2010 01:11
спс улыбка
