acer 4720z кз по 19в
spalagin72
26/05/2010 22:58
acer4720z при подключения маленькой платки к основной КЗ по 19 вольтам, КЗ на основной плате. Блок питаия уходит в защиту. По питанию аккамулятора КЗ нет. Повыпаивал ёмкости, транзисторы. Всё одно. Хозяин сообщил что данный пациент заискрил, при включении и помер. Завтра дополню что повыпаивал.
SBA
27/05/2010 00:22
И что все повыпаивал? Там много чего по 19в стоит
spalagin72
27/05/2010 02:14
В том то и всё дело что много всего, прозвонка ничего не дала. Ни одного взорвавшегося, горелого.
Sergej
27/05/2010 10:37
spalagin72, лабораторный БП, начинаешь с 1 вольта и 1-2 ампера, смотришь что греется, делаешь выводы
spalagin72
27/05/2010 10:50
PQ9,pc77,pc75,c342,,c324,c280,pc82,pc34-35,pc9,pc12 , (bcm5787, isl6262 кз нет всё как по схеме.
Sergej
27/05/2010 11:06
Так и всю плату распаять можно.. Чудной
есть же дросселя по питанию, проще их снять
spalagin72
27/05/2010 12:11
Sergej, спасибо за совет pc 91 был пробит на землю. Грелся как утюг при1,6в 2А
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 13:17
век живи век учись
spalagin72
28/05/2010 12:31
мамка маргнула, и ушла снова в защиту на кнопки питания просадка до 2-1в, кулер молчит. Прошу помощи Прошу помощи
spalagin72
29/05/2010 22:38
На PL9 со стороны PQ13 напряжение плавает от 0 до 13 вольт, с другой стороны устойчивые 3,3 вольта, выпаял PQ13 3,3 пропало совсем, могу предположить что проблемка кроется в стабилизаторе isl6236. Может кто подскажет? Прошу помощи
Sergej
30/05/2010 03:35
spalagin72 писал:
А что ты хотел без дежурки, питания КВС, и других узлов? конечно, не заработает.
Если есть 5 Вольт на PC103 & 3,3 на PС88, отстань от этого узла
spalagin72 писал:
на кнопке питания просадка до 2-1в,
а с этого места поподробнее, почему? Обычно чётко отрабатывает
spalagin72
04/06/2010 00:49
Sergej, Пропало питание по 5 и 3,3 вольтам. PQ13 выпаял кз но 3,3 и 5 так и нет.
Sergej
04/06/2010 10:42
spalagin72 писал:
Так PQ13 за 3,3 и отвечает, чего ты хочешь? умора
В паре с ISL6236, которая тоже тоже может выёживаться
Zooom
30/03/2011 12:00
У меня пришел в ремонт бук, гнездо показывает (кз), вскрыл оказалось ножка где плюс там прожженная дорожка с краю тут фишка здесь ( 3-х сторонний монтаж) недовольство, огорчение
