Dell Latitude D420 не включается. | |
| Danker 01/06/2010 14:47 |
Модель ноута PP09S. Материнка HAU30 LA-3017P Rev: 1.0(A00) (вроде Compal LA-3071P). Хозяин сказал что ноут задымил, после не включался. Нашел что пробит входной полевик Si4835B (PQ3). Затем оказались пробиты электролит РС25 и полевик FDS6612 (PQ5). После замены в защиту больше не уходит, но дежурок 5 и 3,3 V нет и чип дежурок TPS51120 сильно греется. Заменил TPS51120 на бу неизвестной работоспособности - то же самое. Начал разбираться с чипом, оказалось что наверно зря его менял: питание его есть, но сигналов EN1,EN2 (pins 29,12) нет. EN1 через резистор уходит на чип SMSC MEC5004 (видимо мультик), даташита на который я не нашел. EN2 через резистор идет неизвестно куда. Подскажите, плиз, куда дальше копать? Может у кого есть даташит на MEC5004 или кусок схемы? |
| Danker 01/06/2010 16:09 |
Оба EN1,EN2 идут на пятиножечную блоху с позиционным обознаением PU7 и почти неразличимой маркировкой (может от того что блоха подгорела). Под сильной лупой могу различить только первый символ Н. Если у кого есть схема подскажите, плиз, что за блоха? |
| SBA 01/06/2010 22:33 |
TPS обычно греется, когда перегрузка по слаботочным стабилизаторам - 3.3 и 5в. Там выход всего 100ма - ищи что садит. |
| Danker 07/06/2010 10:02 |
TPS51120 греется из-за перегрузки по 3.3в. Этот стабилизатор через полевик подключается на перегруженную линию +3.3V_ALW. Я понял что это питание мультиков SMSC MEC5004-NU и ECE5018-NU. Так как сигнал включения TPS51120 идет с MEC5004-NU, я грешил на него. Поменял - ничего не изменилось. ECE5018 на замену у меня нет, есть ECE5011. В связи с этим возникают два вопроса: 1) Куда кроме идет линия +3.3V_ALW? 2) Можно ли заменить ECE5018 на ECE5011? |
