Acer 3613 ошибки памяти | |||
| capt.s 02/06/2010 15:37 |
При установке Windows Xp вываливается в синий экран. Testmem показывает ошибки. Планка памяти исправна. С другой памятью тоже самое. Переключение на другой разъем результатов не дало. Визуально "непропая" нет.
Testmem показывает странную частоту памяти 150 и Cas 3-3-3-8. На северный мост грешить пока рано на мой взгляд. |
| n max 02/06/2010 17:13 |
ну питание памяти померь а потом и греши
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 18:14 можно тонким слоем почистить контактики |
| Sergej 02/06/2010 21:53 |
При чистом и контачащем разъёме, и проверке с заведомо исправным модулем памяти-в самый раз ЗЫ: Если проц не AMD, чипы огласи для приличия, ну или платформу |
| SBA 02/06/2010 23:23 |
Нет тут Интел, но в первую очередь почистить радиатор проца, заменить термопасту, попробовать другой проц. |
| capt.s 03/06/2010 10:07 |
Чипсет Intel 910G
Напряжение на памяти VDD - 1.77 VREF - 0.88 VDDSPD - 3.36 Кто подскажет как лучше всего "почистить контакты"? |
