Помогите - Решить проблему с Ноутом LG F5 (LP154WX4) | |||
| Sibrus 03/06/2010 15:11 |
Вообщем Картина на Лицо....На Экране ноута полосы и снизу экрана изображение наслаивается... Но Когда Подключаешь внешний Моник все Гуд.. Вроде как можно заменить матрицу.. Но вот Беда ...нет сейчас под рукой..Решил поковырятть контроллер матрицы LP154WX4(Фото прилагаю) Есть подозрения что не в порядке Диод и может кондеры....Помогите плиз кто сталкивался..Весь инет пуст на Схему Контроллера.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 16:25 Вот Сам Контроллер ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 16:33 Вот что на Экране ноутбука.. Причем на Внешнем монике --все респект (без Полос и наслоения) ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 16:47 При прозвонке Диодов все вроде оказалось не Плохо.. Т..е Линейка вся в порядке..А Вот K775(K77UD) ведет себя странно.. Заместо него можно ставить любой ..Хоть транзистор все равно изабражение есть..А вот если его убрать то показывать не будет... Вроде как ничего не предвещало убийство данного ноута.. Обращались очень Хорошо. ==================== Диодик Он Особнячком стоит.... =================== Прошу помощи кто сталкивался???????????????? |
| Sergej 03/06/2010 17:16 |
Так что картина маслом
Проще матрицу найти. ЗЫ: Что за белое пятно на микросхеме? Фотку в хорошем разрешении выложи. Так, по дефекту, не там роешься, графика в мусор просится... уверен, что дисплей? То, что на внешний мон работает, ничего не значит. |
| Sibrus 09/06/2010 04:56 |
К Сожалению не Могу красиво сфотать и увеличить без искажений..Нужен Фотик..
=============================== Белый кружок на Чипе - похоже на остаток краски или Термопасты.. ==================================================== |
| Sergej 09/06/2010 12:07 |
Есть мысль отстать от матрицы, т.к. судя по фото неисправности, у тебя графиккарта nVidia (не было этой модели ноута у меня в ремонте). От белых пятен на м/с и дисплея вообще я бы отстал, для начала как реагирует гк на нагрев и охлаждение? Состав ноута, основные чипы огласи, тогда и разговор может получиться |
| CAPMAT 11/06/2010 18:54 |
попробуй шлейф пропаять....для начала |
