Замена матрицы Acer Extenza 5210->Acer Aspire 3690 | |||
| rinasmichael 05/06/2010 19:10 |
ДОбрый вечер...Сломалась материнская плата на Acer Extenza 5210.Есть другой ноутбук,со сломанным дисплеем Acer Aspire 3690.Возможно ли поменять дисплей со сломанного Extenza на Aspire? |
| Sergej 05/06/2010 21:07 |
http://www.beyondinfinite.com/library.html
Находишь обе, сравниваешь. По логике, которая не всегда совпадает с действительностью, могут и совпадать |
| CAPMAT 11/06/2010 18:55 |
главное чтоб по размеру и по разъему подходило ![]() |
| rinasmichael 15/06/2010 04:09 |
Разьемы там разные(((что делать??? |
| zvitaz 15/06/2010 07:21 |
разъем смотреть надо непосредствено на матрице, а не на матере |
| rinasmichael 15/06/2010 13:58 |
на матрице размеры одинаковые.Я поставил матрицу от Extenza 5210 в Aspire 3690,шлейф оставил тот который был на аспире.включил,все заработало,потом выключил,прикрутил все...включаю,там подсветки нету(((...потом подумал что шлейфы разные.поставил шлейф другой и инвертор,включаю,вообще не показывает...поставил шлейф и инвертор старый,все равно не показывает...потом оказалось что инвертор не исправен.сделали инвертор.включил,только подсветка работает...и все...поставил старый дисплей,который разбит на половину,включаю опять инвертор сдох,сделали инвертор,включаю старый дисплей все показывает и подсветка работает,а включаю от экстензы дисплей,только подсветка работает,ничего не показывает...что делать?
оч нужен бук.... |
| zvitaz 16/06/2010 03:17 |
а как не показывает белый серый темный |
| rinasmichael 16/06/2010 07:29 |
белая подсветка и все.никаких цифр,букв и т.д. нет |
| zvitaz 18/06/2010 02:24 |
смотри питание на матрице там должно 3.3
пока перекидывал возможно пред попалил в матрице АКБ то надо отключать чтоб инверторы не палить |
| rinasmichael 18/06/2010 16:18 |
спасибо.проверю... |
| rinasmichael 19/06/2010 09:20 |
А что именно я мог попалить?Не могу найти схему шнура матрицы бука... |
| Sergej 19/06/2010 12:03 |
1. питание матрицы (мелочёвка, но поищешь) 2. Графику 3. Как вариант, КВС Во втором и третьем случае, естественно, не забываем про мелочёвку вокруг Контакты питания матрицы можешь найти по моей ссылке во втором посте, от этого и пляши. Схем кабелей практически нет. |
